Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua tastiera meccanica wireless Keychron K2 non si accende, segui queste precise istruzioni di soluzione problemi passo dopo passo:
La tastiera è spenta
Controlla lungo il bordo sinistro della tastiera, proprio accanto al tasto Bloc Maiusc, la posizione dell'interruttore di accensione e assicurati che sia impostato su "BT" o "Cable", a seconda che tu voglia utilizzare una connessione Bluetooth o cablata. Il dispositivo dovrebbe quindi accendersi.
Tastiera non carica
Collega la tastiera utilizzando un cavo USB-C sul lato sinistro. Una spia rossa dovrebbe apparire proprio accanto alla porta di ricarica, indicando che il dispositivo è in carica. Attendi un paio di minuti per vedere se si accende. Se non appare alcuna spia, prova a utilizzare un cavo USB-C diverso o un alimentatore differente per escludere un caricabatterie difettoso.
Impostazione di accoppiamento errata
Controlla lungo il bordo sinistro della tastiera; proprio accanto al tasto Tab, è presente un interruttore che determina la connessione Bluetooth utilizzata per il tuo dispositivo, "Win/Android" e "Mac/iOS". Assicurati di aver selezionato l'opzione corretta per il tuo computer o dispositivo.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie USB-C che stai utilizzando funzioni correttamente. Prova a usarlo per caricare altri dispositivi compatibili con USB-C per vedere se si caricano. Saprai se la tastiera è in carica se compare una spia rossa sul lato. La porta di ricarica si trova sotto il tasto Esc; la spia rossa apparirà tra la porta di ricarica e l'interruttore "Win/Android" e "Mac/iOS".
Condizioni della porta di ricarica
Ispeziona la porta di ricarica USB-C sul lato sinistro della tastiera. Verifica se sono presenti detriti, polvere, sporcizia o qualsiasi altra cosa che potrebbe impedire alla tastiera di caricarsi. In tal caso, prova a soffiare nella porta per rimuovere sporcizia fine o particelle di polvere oppure, se hai una spazzolina, prova a rimuovere quanta più sporcizia possibile. Fai attenzione a non inserire oggetti metallici nella porta, poiché potrebbero danneggiare i connettori interni. Segui questa guida dettagliata per istruzioni sulla pulizia delle porte del tuo dispositivo elettronico.
Batteria difettosa
Dopo aver completato un certo numero di cicli di ricarica, la batteria che alimenta la tastiera potrebbe diventare meno efficace. Ciò può comportare una rapida perdita di carica della batteria o il fatto che la tastiera non funzioni più in modalità wireless. Per risolvere questo problema, sarà necessario sostituire la batteria.
Zachary Miller
Membro da: 02/05/26
247 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 975
