Salta al contenuto principale
Le basi
  • Riavvia il computer: È la base della soluzione problemi. Riavviare il dispositivo è uno dei modi più semplici per risolvere eventuali problemi temporanei che potrebbero essere la causa del malfunzionamento.
  • Prova con un'altra tastiera: Puoi escludere un guasto alla tastiera collegando una tastiera esterna diversa al dispositivo. Se il problema non si ripete con la tastiera di prova, allora il problema risiede nella tastiera originale.
  • Determina se il problema è fisico o digitale: Se la tastiera digita ripetutamente lo stesso tasto, potrebbe essere dovuto a un problema fisico o a un'impostazione della tastiera del computer.
    • Fisico: Verifica se i tasti presentano comportamenti fisici insoliti. Ciò include tasti difficili da premere, fisicamente bloccati o che non tornano nella posizione normale.
    • Problema software (Impostazioni): Se i tasti sembrano normali, potrebbe trattarsi di un problema con le impostazioni della tastiera. Ciò potrebbe essere accompagnato da altri problemi, come lettere maiuscole impreviste, simboli o l'attivazione della funzione "Tasti permanenti".
  • Esegui una pulizia di base della tastiera: A volte, una pulizia di base può riportare i tasti della tastiera in ordine di funzionamento. Usa una bomboletta di aria compressa, o un'altra alternativa, per rimuovere le briciole. Successivamente, usa un panno in microfibra e alcol isopropilico al 90% per pulire tutto.
Problemi di impostazione della tastiera
Soluzione: disabilita Tasti permanenti e regola le impostazioni di ripetizione dei tasti
Tasti permanenti, una funzione di accessibilità, aiuta gli utenti con mobilità ridotta o coloro che utilizzano tecnologie assistive consentendo di mantenere premuti più tasti contemporaneamente. Tuttavia, questa funzione influisce sul funzionamento della tastiera.
Windows
  1. Apri l'app Impostazioni premendo Windows + I dal menu Start di Windows, oppure aprila direttamente dal menu Start.
  2. Clicca su Accessibilità nel riquadro a sinistra e seleziona Tastiera.
  3. Assicurati che Tasti permanenti sia impostato su Disattivato.
  4. Clicca sulla categoria Tasti permanenti e disattiva la scelta rapida da tastiera per evitare che venga attivata accidentalmente. In Windows 10, potrebbe essere necessario cercare sotto Usa Tasti permanenti e assicurarsi che "Consenti l'uso di una scelta rapida da tastiera" sia disattivato.
  5. Deseleziona Consenti l'avvio di Tasti permanenti tramite scelta rapida per disattivare la scelta rapida del tasto Shift.
MacOS
  1. Vai in Impostazioni di Sistema e clicca su Accessibilità dal menu a sinistra.
  2. Nel menu Accessibilità, clicca su Tastiera.
  3. Una volta nella sezione Tastiera, assicurati che l'opzione Tasti permanenti sia disattivata.
I componenti interni della tastiera sono sporchi
Soluzione: esegui una pulizia più profonda
Detriti e sporcizia possono accumularsi sotto i tasti della tastiera nel tempo, facendo bloccare i tasti. Nei casi in cui una pulizia di base non sia stata risolutiva, sarà necessario eseguire una pulizia profonda della tastiera.
La tastiera è danneggiata
Soluzione: ispeziona ogni tasto per deformazioni o danni
Se la tastiera viene usata intensamente o è stata sottoposta a troppe sessioni di gioco frustranti, è probabile che i suoi componenti interni si siano usurati o danneggiati.
  • Ispeziona ogni copritasto per individuare danni: I tasti danneggiati possono impedire il normale funzionamento della tastiera. Se il copritasto o il meccanismo sono danneggiati, dovrai sostituirli.
  • Sostituisci i componenti se necessario: Se riscontri danni, sostituisci la parte danneggiata. Di solito, i copritasti possono essere facilmente sostituiti con un estrattore tasti e alcuni produttori di tastiere offrono opzioni di personalizzazione. Gli interruttori stessi possono essere sostituiti, a seconda del modello specifico di tastiera, e saranno specifici per la tua tastiera.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 34
Ultimi 7 giorni: 229
Ultimi 30 giorni: 1,062
Tutti i Tempi: 6,904
