Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Erogazione incompleta
La macchina per caffè eroga solo una tazza parziale o non eroga affatto.
Ago di uscita ostruito
L'ago di uscita potrebbe essere ostruito. Per sbloccarlo, dobbiamo prima rimuovere il portacialda. Tira verso l'alto la leva del portacialda per rivelare l'ago di uscita. Utilizzando una graffetta o un oggetto di dimensioni simili, libera con attenzione eventuali ostruzioni. Risciacqua accuratamente il portacialda con acqua calda e reinseriscilo nella macchina. Infine, abbassa la maniglia.
Acqua insufficiente
Se l'acqua nella macchina è insufficiente, il touch screen visualizzerà il messaggio "More Water Please" (Altra acqua, per favore). Rimuovi il serbatoio dell'acqua, riempilo e reinseriscilo nella macchina. Dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione del serbatoio dell'acqua qui se hai bisogno di aiuto per rimuoverlo o reinserirlo.
Fondi di caffè nel caffè
Sono visibili fondi di caffè nella tazza erogata.
Ago di uscita sporco
L'ago di uscita potrebbe necessitare di una pulizia, poiché potrebbero essersi accumulati dei fondi. Per pulirlo, dobbiamo prima rimuovere il portacialda. Solleva la leva del portacialda, il che dovrebbe rivelare l'ago di uscita. Utilizzando una graffetta o un oggetto di dimensioni simili, libera con attenzione eventuali fondi accumulati. Risciacqua accuratamente il portacialda con acqua calda e reinseriscilo nella macchina. Quindi abbassa la maniglia.
Aghi di ingresso sporchi
Gli aghi di ingresso potrebbero necessitare di una pulizia, poiché potrebbero essersi accumulati dei fondi. Per pulirli, solleva innanzitutto la maniglia della macchina. Individua gli aghi di ingresso superiori sul lato inferiore del coperchio. Tieni sollevata la maniglia della macchina con una mano, mentre con l'altra pulisci delicatamente i fondi dagli aghi usando una graffetta raddrizzata o un utensile simile. Abbassa la maniglia ed esegui due cicli di erogazione solo con acqua. Assicurati che non ci sia alcuna cialda K-Cup inserita durante l'operazione.
La macchina si spegne
La macchina si spegne improvvisamente durante l'erogazione.
Touch screen difettoso
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione della macchina e controlla se questo fa apparire l'icona di accensione sullo schermo. Se l'icona non appare, potrebbe esserci un problema con lo schermo LCD e potrebbe essere necessario sostituirlo. Vedi la nostra guida su come sostituire lo schermo LCD qui.
Impostazioni errate
Controlla che le impostazioni AUTO ON/OFF non siano state attivate all'interno del menu delle impostazioni.
Serbatoio dell'acqua non sigillato
Per prima cosa, assicurati che il serbatoio dell'acqua sia riempito correttamente. Quindi, assicurati che il serbatoio sia sigillato correttamente. In caso contrario, posiziona il magnete del serbatoio nella posizione corretta.
La macchina non si accende
La macchina non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione.
La macchina è scollegata
Controlla che la macchina sia collegata alla presa. La macchina dovrebbe essere su un proprio circuito, separato da altri elettrodomestici. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione e il touch screen dovrebbe illuminarsi.
Circuito interrotto
Controlla dove è collegata la macchina. Se è collegata a una ciabatta con protezione da sovratensione, assicurati che quest'ultima non sia scattata. Prova a collegare un altro dispositivo alla stessa presa. Se la macchina continua a non accendersi, potresti avere un alimentatore guasto o il circuito stampato della macchina potrebbe essere difettoso. Vedi la nostra guida su come sostituire il circuito stampato qui.
La macchina richiede più acqua
La macchina mostra un messaggio di errore che indica la necessità di aggiungere acqua.
Acqua insufficiente
La macchina potrebbe avere poca acqua. Rimuovi il serbatoio dell'acqua e riempilo fino alla linea MAX. Reinserisci il serbatoio nella macchina. Assicurati che sia posizionato correttamente. Dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione del serbatoio qui se hai difficoltà a rimuoverlo o reinserirlo.
Serbatoio sporco
Se il touch screen visualizza "More Water Please" anche dopo aver riempito il serbatoio, rimuovi innanzitutto il serbatoio dell'acqua e svuotalo. Pulisci accuratamente il serbatoio e riempilo d'acqua fino alla linea MAX. Infine, reinserisci il serbatoio nella macchina e assicurati che sia posizionato correttamente. Segui la nostra guida alla sostituzione del serbatoio dell'acqua qui se hai bisogno di ulteriore assistenza.
Cole Brinsfield
Membro da: 04/22/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - Rispondi Condividi
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - Rispondi Condividi
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - Rispondi Condividi
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - Rispondi Condividi
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 9,969
