Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
In questa guida sostituirai il circuito stampato. È necessario se il circuito è difettoso, il che potrebbe causare l'erogazione errata delle bevande da parte della macchina. Dovrai saper saldare e dissaldare le connessioni per rimuovere completamente il circuito stampato dal dispositivo.
Cosa ti serve
Rimuovi la vaschetta raccogligocce estraendola dal dispositivo.
Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere la vite da 120 mm situata nell'angolo in alto a sinistra sul lato della macchina del caffè, dove si trovava il serbatoio dell'acqua.
Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere una vite da 140 mm situata sotto l'estremità dello slot vuoto che attraversa il lato sinistro della Keurig.
Riorienta la macchina per il caffè come mostrato nell'immagine.
Individua le quattro viti da 140 mm che fissano il telaio superiore della Keurig. Rimuovi queste viti usando il cacciavite a croce Phillips #1.
Due delle viti si trovano all'interno del telaio, vicino allo scaldacqua.
Le altre due viti si trovano sulla parte esterna del telaio.
Rimuovi la parte superiore del telaio che racchiude il circuito stampato.
Rimuovi i cavi collegati alla parte superiore del circuito stampato.
Estrai i cavi multicolore tirandoli dalla base.
Il fascio con i cavi neri e un cavo rosso è collegato alla parte superiore del circuito stampato. Per rimuovere questi cavi, premi le linguette bianche mentre li estrai.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
Just curious what the phone jack on the bottom is for. There seems to be no mention of this in the user manual.
Weird too that there is a UART mark on the circuit board. Is the coffee maker supposed to ‘phone home’ or obtain firmware updates? I think not.
is there a thermal fuse somewhere?
or if it’s dead, the circuit board?
I'm embarrassed to admit, I forgot which wire goes on which spade connector. :( I know for sure the red wire goes on the middle circuit board spade connector, but now I can't remember if the white wire goes on the top spade connector, or on the bottom corner. Does anyone have a photo of theirs or do you have a clear recollection of whether white is on the top or bottom spade?
