Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione Bluetooth non riuscita
Il JAMBOX ha problemi di connessione al telefono tramite Bluetooth o non riesce a riprodurre audio tramite la connessione Bluetooth.
Software danneggiato
Se il telefono rileva il MINI JAMBOX come dispositivo Bluetooth nelle vicinanze ma non riesce ad "abbinarlo", probabilmente si tratta di un problema software. La soluzione più comune per questo problema è eseguire un ripristino Bluetooth o un aggiornamento software. Questa riparazione non richiede lo smontaggio del dispositivo.
La porta ausiliaria interrompe la connessione Bluetooth
Anche se non c'è nulla inserito nella porta ausiliaria, il tuo MINI JAMBOX potrebbe rilevare erroneamente un cavo ausiliario collegato. Il MINI JAMBOX dà la priorità alla connessione ausiliaria fisica rispetto alla connessione Bluetooth wireless. In pratica, il JAMBOX sta cercando di riprodurre musica attraverso un cavo ausiliario inesistente. Per risolvere questo problema, è necessario pulire la porta ausiliaria. Fai riferimento alla guida "La porta è ostruita" qui sotto. Se non risolve il problema, dovrai sostituire la porta ausiliaria.
Scheda madre guasta
Se nessuna delle altre soluzioni funziona, la scheda madre del MINI JAMBOX potrebbe essere guasta. In questo caso, il JAMBOX non sarà in grado di abbinarsi via Bluetooth. Dovrai aprire completamente il dispositivo e sostituire la scheda madre. ATTENZIONE: la sostituzione della scheda madre comporta il dissaldarla dalla presa di messa a terra. Questa operazione può essere molto difficile e potrebbe potenzialmente danneggiare il dispositivo.
La musica non viene riprodotta tramite la connessione ausiliaria
Il JAMBOX non riesce a riprodurre musica tramite la connessione ausiliaria (cuffie) cablata.
Cavo ausiliario difettoso
Se la musica va a singhiozzo quando il cavo viene spostato, il cavo ausiliario potrebbe essere difettoso. Controlla che il cavo ausiliario non presenti tagli o sfilacciature o prova a usarne un altro. Se il problema persiste, la porta ausiliaria è probabilmente ostruita o danneggiata.
La porta è ostruita
Controlla se la porta ausiliaria presenta ostruzioni. La presenza di detriti all'interno potrebbe impedire al cavo ausiliario di collegarsi correttamente al MINI JAMBOX. Scollega il cavo ausiliario, spegni il JAMBOX e prova a rimuovere l'ostruzione utilizzando piccole pinzette o aria compressa. ATTENZIONE: se non agisci con delicatezza, le pinzette potrebbero danneggiare permanentemente la porta ausiliaria.
Porta ausiliaria usurata
La porta potrebbe aver subito qualche tipo di danno e non essere più riparabile. Come ultima risorsa, puoi sostituire la porta ausiliaria.
La batteria perde carica rapidamente
Anche dopo la ricarica, il dispositivo non risponde o si spegne molto rapidamente.
Connessione scadente
Assicurati che il cavo di ricarica sia ben collegato sia alla porta micro-USB del MINI JAMBOX che alla presa a muro o al computer. Nota che alcuni computer devono essere accesi per poter caricare attraverso la porta USB.
Porta micro-USB o cavo di ricarica difettosi
Il cavo che collega il MINI JAMBOX alla porta USB potrebbe essere rotto o usurato. Controlla bene le estremità per verificare la presenza di segni di usura. Prova a caricare il MINI JAMBOX con un altro cavo micro-USB.
Batteria usurata
Le batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata. Se il tuo MINI JAMBOX ha superato un elevato numero di cicli di carica/scarica, la batteria potrebbe essersi deteriorata. Per risolvere questo problema, devi sostituire la batteria. Si tratta di un processo complesso che dovrebbe essere tentato solo se il problema rende il dispositivo inutilizzabile. ATTENZIONE: la rimozione della batteria potrebbe causare ulteriori danni.
Gli altoparlanti producono una scarsa qualità audio
La musica riprodotta dagli altoparlanti suona distorta o strana.
Problema software
I driver audio sul MINI JAMBOX potrebbero essere obsoleti o danneggiati. Una soluzione semplice consiste nell'eseguire un aggiornamento software.
Verifica dove si trova il problema provando a riprodurre musica tramite l'ingresso ausiliario. Se la musica può essere riprodotta tramite ausiliario, ma non tramite connessione Bluetooth, consulta la sezione "Connessione Bluetooth non riuscita".
Altoparlanti bruciati
Un suono distorto, specialmente ad alto volume, è indice di un altoparlante bruciato. Questo può accadere a causa di surriscaldamento o utilizzo eccessivo. Se sei certo che gli altoparlanti siano bruciati, puoi provare a sostituirli. ATTENZIONE: la sostituzione degli altoparlanti è un processo complesso e potrebbe causare ulteriori danni all'altoparlante.
Alimentazione insufficiente
La batteria potrebbe essere quasi scarica o completamente scarica. Consulta la sezione "Autonomia della batteria scadente".
Pulsanti bloccati o non reattivi
I pulsanti sono appiccicosi e non eseguono la funzione desiderata quando premuti.
Contaminanti esterni attorno ai pulsanti
Prova a pulire la superficie dei pulsanti con un cotton fioc e un po' di alcol denaturato. Può essere utile rimuovere polvere attorno ai bordi dei pulsanti con uno stuzzicadenti. Fai attenzione a non far entrare detriti all'interno del dispositivo durante la pulizia.
Contaminanti esterni sotto i pulsanti
Se i pulsanti non rispondono ancora dopo una pulizia superficiale, dovrai rimuovere i detriti interni. Se i pulsanti laterali (accensione e abbinamento Bluetooth) sono bloccati, utilizza la guida alla pulizia qui.
Mytch Johnson
Membro da: 04/01/15
252 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membri
96 guide realizzate
14 Commenti
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Rispondi Condividi
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Rispondi Condividi
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Rispondi Condividi
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Rispondi Condividi
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 97,209
