Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Porta USB/ausiliaria
Visualizzazioni: 16.241
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
124
Tutti i Tempi:
16.241
Commenti: 5
4 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Tagliatore di Passi
Questa guida contiene passaggi inutili. Tagliali, sii più conciso!
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Porta USB/ausiliaria, Guscio esterno: passo 1, immagine 1 di 2 Porta USB/ausiliaria, Guscio esterno: passo 1, immagine 2 di 2
      • Utilizzando lo spudger in metallo standard, inizia a fare leva sulla parte inferiore del tappo in gomma semplice (l'estremità senza l'ingresso USB o ausiliario).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porta USB/ausiliaria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Continua a fare leva lungo il pannello terminale, intervenendo in diversi punti finché l'intero pannello non è fuori dalla sua sede.
      • Rimuovi con attenzione il pannello terminale.
      • Le clip che collegano il pannello si trovano sui lati corti.
      • ATTENZIONE: è probabile causare danni estetici al tappo terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Porta USB/ausiliaria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scivolare fuori il piedino in gomma situato sul fondo del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Porta USB/ausiliaria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando un bit T6, rimuovi la vite a testa piatta da 5 mm situata sulla parte inferiore del rivestimento, sotto il piedino in gomma.
      • Questa è l'unica vite a testa piatta presente nell'altoparlante, quindi ricordati di tenerla separata dalle altre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Porta USB/ausiliaria: passo 5, immagine 1 di 3 Porta USB/ausiliaria: passo 5, immagine 2 di 3 Porta USB/ausiliaria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Spingi sul lato senza tappo per far scorrere i componenti interni fuori dal case.
      • Mentre tieni il case esterno in metallo con una mano, premi sul case interno in plastica nera con il pollice.
      • Sarà molto difficile la prima volta. C'è una guarnizione in gomma sull'esterno del case interno in plastica che crea molto attrito con il case esterno in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Porta USB/ausiliaria, Porta USB/ausiliaria: passo 6, immagine 1 di 2 Porta USB/ausiliaria, Porta USB/ausiliaria: passo 6, immagine 2 di 2
      • Utilizzando lo spudger in metallo standard, fai leva con attenzione sulle 2 linguette di plastica superiori che fissano la copertura dei pulsanti esterni e delle porte al telaio interno in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porta USB/ausiliaria: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usando il classico spudger in metallo, fai leva sulle 2 linguette inferiori che fissano l'altro lato del pannello dei pulsanti.
      • Dovrebbe staccarsi dopo aver fatto leva sulla prima linguetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Porta USB/ausiliaria: passo 8, immagine 1 di 3 Porta USB/ausiliaria: passo 8, immagine 2 di 3 Porta USB/ausiliaria: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva con attenzione il pannello terminale.
      • Scollega sia il cavo a nastro di connessione che il cavo a nastro ZIF utilizzando le pinzette o le mani.
      • C'è un po' di colla che tiene fermo il cavo a nastro di connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Porta USB/ausiliaria: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite T6 da 5 mm che fissa il gruppo della porta al tappo terminale.
      • A differenza della vite a testa piatta che fissa l'alloggiamento in metallo, queste viti sono a testa tonda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Porta USB/ausiliaria: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vecchio gruppo porta dal tappo terminale.
      • È richiesto un rimontaggio alternativo, continua a leggere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Porta USB/ausiliaria: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro della scheda madre da quest'ultima.
      • Il cavo a nastro non dovrebbe più essere collegato a nessuna delle due estremità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Porta USB/ausiliaria: passo 12, immagine 1 di 1
      • Fai passare con molta attenzione il cavo a nastro di collegamento della scheda madre attraverso il rivestimento in plastica, rimuovendolo dal rivestimento stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Porta USB/ausiliaria: passo 13, immagine 1 di 1
      • Inserisci il cavo a nastro di connessione nel suo connettore ZIF sulla parte inferiore del nuovo gruppo porta
      • I connettori ZIF sono delicati e spesso creano problemi ai principianti; cerca suggerimenti sui connettori ZIF sul web.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Porta USB/ausiliaria: passo 14, immagine 1 di 2 Porta USB/ausiliaria: passo 14, immagine 2 di 2
      • Posiziona il nuovo gruppo porta sull'estremità e reinserisci la vite T6 da 5 mm.
      • L'isolamento in gomma attorno al connettore della scheda madre dovrebbe aiutare a mantenere in posizione il connettore ZIF dopo aver reinserito la vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Porta USB/ausiliaria: passo 15, immagine 1 di 2 Porta USB/ausiliaria: passo 15, immagine 2 di 2
      • Ricollega il connettore a nastro del pulsante sulla parte superiore del gruppo porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Porta USB/ausiliaria: passo 16, immagine 1 di 2 Porta USB/ausiliaria: passo 16, immagine 2 di 2
      • Ricollega il tappo terminale all'alloggiamento in plastica.
      • Mentre ricolleghi il tappo terminale all'alloggiamento in plastica, posiziona con cura il nastro facendolo scorrere attraverso l'apposita fessura e all'interno dell'involucro in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Porta USB/ausiliaria: passo 17, immagine 1 di 1
      • Riaggancia il tappo terminale sull'involucro interno in plastica e ricollega il cavo a nastro ZIF alla scheda madre.
      • Termina il rimontaggio procedendo in ordine inverso a partire dal passaggio 5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi da 1 a 5 nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
Can anyone at all tell us where we can definitely purchase the USB/Auxiliary Port and its Motherboard to Aux Port ZIF Ribbon?
Thanks in advance.
barrysum - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 16,241
