Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi che gli utenti potrebbero riscontrare con il JBL Flip.
Il Flip non si carica o la batteria si scarica rapidamente
Il Flip non mantiene la carica o non raggiunge l'autonomia della batteria pubblicizzata. Sarà necessario sostituire la batteria. Consulta la guida per risolvere i problemi della batteria qui.
Gli altoparlanti del Flip hanno problemi audio
Se gli altoparlanti non producono alcun suono o il suono è molto ovattato, dovrai sostituirli. Per la sostituzione degli altoparlanti clicca qui.
I pulsanti non funzionano facilmente
Se i pulsanti non rispondono, puoi smontare leggermente il Flip per risolvere i problemi dei tasti. Molto probabilmente i sensori non sono avvitati abbastanza saldamente.
Il Bluetooth non funziona
Il tuo Flip potrebbe non avere un'antenna aggiornata; questo può essere risolto installando una nuova antenna. Per migliorare la qualità della tua antenna, consulta la guida alla sostituzione dell'antenna Bluetooth qui.
Aprire il Flip
La maggior parte dei problemi richiederà lo smontaggio del Flip. Per le istruzioni su come smontare il dispositivo, vedi la seguente guida Smontaggio del pannello posteriore.
Brandon Velasquez
Membro da: 03/11/15
113 Reputazione
0 guide realizzate
46 Commenti
I have the JBL flip 2 portable Bluetooth speaker and the light on it which says its on won't turn off when I touch the botton to turn it off and I'm not sure if it's actually turning off or not and when I plug it into charge the lights don't show that it is charging also it isn't connecting to my phone or any device any ideas what is wrong with it?
Caitlin Adams - Rispondi Condividi
Tengo un JBL Flip altavoz portátil Bluetooth y me conecta perfectamente a cualquier dispositivo pero al reproducir el audio esta cortado o pausado con Bluetooth y Auxiliar.
DjMarvin Productions - Rispondi Condividi
I have a charged flip 2 when I push the power button the phone light lights up but when I release the power button the speaker isn't on and won't power up. When I plugged it into the wall the phone lights up but still no power to the speaker tried using my aux wile it was plugged in and still nothing
Chris - Rispondi Condividi
I have the exact problem. Do you think we just got bacd speakers?
Soorya Townley - Rispondi Condividi
How can i turn the bluetooth off?
for example I connect the speaker to the PC with AUX connection, but still the bluetooth light keeps flashing as if it searches for a device.
Is it possible to turn the bluetooth off on the speaker so it will work only with AUX and stop looking for a bluetooth connection?
Thanks.
alex - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 102,309
