Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio JBL Flip
Visualizzazioni: 24.539
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
50
Ultimi 30 giorni:
256
Tutti i Tempi:
24.539
Commenti: 5
1 commento sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 12
12 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Smontaggio JBL Flip
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il JBL Flip 1 è un ottimo altoparlante, ma abbiamo notato che presenta alcuni problemi. Per risolvere questi problemi, devi prima capire come smontare gli strati esterni del Flip. Questa guida ti insegnerà come farlo in modo sicuro e preciso.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio JBL Flip, Smontaggio JBL Flip: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Flip, Smontaggio JBL Flip: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Flip, Smontaggio JBL Flip: passo 1, immagine 3 di 3
      • Sull'estremità con i pulsanti, rimuovi il tappo terminale usando il cacciavite a punta piatta per fare leva tra il rivestimento in gomma e la plastica.
      • Dopo aver rimosso il tappo, svita le due viti da 3,3 mm usando un cacciavite Phillips PH1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio JBL Flip: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti da 3,3 mm su ciascuna estremità del JBL usando un cacciavite Phillips PH1 (8 viti in totale).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio JBL Flip: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'involucro esterno bianco sollevandolo delicatamente da un lato.
      • Rimuovi le due viti da 5 mm che fissano la piastra posteriore argentata usando un cacciavite Phillips 2.
      • Solleva delicatamente e rimuovi l'involucro argentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio JBL Flip: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'ultima copertura posteriore bianca per esporre il retro della copertura dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio JBL Flip: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulle quattro linguette su ciascun lato della copertura dell'altoparlante (8 linguette in totale).
      • Fai leva sulle due linguette su ciascuna estremità per rimuovere la copertura (4 linguette in totale).
      • Fai scorrere l'altoparlante fuori dalla copertura metallica dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio JBL Flip: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Flip: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite da 5 mm al centro del retro del dispositivo con un cacciavite PH2.
      • Svita le due viti da 5 mm su ciascun lato utilizzando un cacciavite PH2.
      • Apri l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Dillon
Membro da: 03/11/15
1.622 Reputazione
5 guide realizzate
4Commenti sulla guida
How do i take apart jbl flip 3
Ricky Tomas - Rispondi Condividi
My jbl flip 3 Bluetooth button does not function.How do I fix the problem?
Francis
fwathika - Rispondi Condividi
The charging PCB on my Flip3 is damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module, fully populated?
I live in South Africa, and cannot find it here!
Paul M
Paul Moulang - Rispondi Condividi
The charging PCB on my JBL Flip3 is also damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module?
I live in Pune - Maharashtra in India and cannot find a good reliable service station for JBL speakers here!
Suresh Karve
Suresh Karve - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 256
Tutti i Tempi: 24,539
