Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo altoparlante Bluetooth JBL Clip 4 non si carica come previsto, questa pagina di soluzione problemi potrebbe fornire soluzioni per aiutare a risolvere il problema.
Caricabatterie difettoso
Se riscontri dei problemi durante la ricarica dei tuoi altoparlanti JBL Clip 4, ci sono un paio di cose che devi controllare. Per prima cosa, assicurati che il problema sia negli altoparlanti e non nel caricabatterie. Ti consigliamo, se possibile, di testare il caricabatterie usandolo su un altro dispositivo per vedere se quel dispositivo si ricarica.
Errore software
Una volta stabilito che il problema riguarda gli altoparlanti JBL Clip 4, ti consigliamo di resettarli. Per resettare gli altoparlanti JBL Clip 4, accendi innanzitutto l'altoparlante JBL premendo il pulsante di accensione. Il pulsante di accensione si trova sul lato sinistro dell'altoparlante JBL, sopra il pulsante Bluetooth. Successivamente, devi individuare il pulsante Bluetooth e il pulsante di aumento volume. Il pulsante Bluetooth si trova generalmente sul lato sinistro dell'altoparlante JBL, sotto il pulsante di accensione. Il pulsante di aumento volume si trova sulla parte anteriore dell'altoparlante e ha l'aspetto di un simbolo più (+). Tieni premuti questi due pulsanti per dieci secondi o finché l'altoparlante non si spegne. Un ripristino hardware rimuoverà l'altoparlante dalla cronologia Bluetooth del tuo dispositivo; riavvia il dispositivo e riassocia l'altoparlante.
Porta di ricarica difettosa
Se continui ad avere problemi con la ricarica, dovresti controllare che nella porta di ricarica non ci siano sporcizia, polvere o altri oggetti che potrebbero essersi incastrati all'interno. Una volta pulita, controlla se gli altoparlanti JBL si caricano correttamente. Se ancora non si caricano, potresti dover sostituire la porta di ricarica USB. Una guida per la sostituzione è disponibile qui.
Batteria difettosa
Se hai verificato tutte le altre possibilità, il problema potrebbe essere la batteria. Potrebbe essere danneggiata o gonfia, nel qual caso dovrà essere sostituita. Una guida per la sostituzione è disponibile qui.
Trey Adao
Membro da: 03/06/26
628 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 651
