Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende o non si carica
L'altoparlante non mostra segni di accensione o di risposta.
Il dispositivo non è acceso
Premi il pulsante di accensione al centro del dispositivo. Assicurati che la retroilluminazione dietro il pulsante di accensione si illumini per verificare se il dispositivo è acceso o spento. Se la luce è accesa, l'altoparlante è attivo. Se la luce è spenta, l'altoparlante è spento.
Il dispositivo non è carico
Collega il caricabatterie alla porta di ricarica USB-C dell'altoparlante per caricare il dispositivo. Assicurati che la spia di ricarica sulla base del dispositivo lampeggi. Se la spia non lampeggia, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
La porta di ricarica è rotta
Controlla se il cavo di ricarica USB-C funziona con altri dispositivi. Se il cavo di ricarica funziona, potrebbe essere necessario sostituire il vano porta. Consulta la nostra guida alla sostituzione del vano porta.
Il pulsante di accensione è rotto
Collega il caricabatterie alla porta di ricarica USB-C dell'altoparlante per caricare il dispositivo. Assicurati che la spia di ricarica sulla base del dispositivo lampeggi. Se è completamente carico e continua a non accendersi, il pulsante di accensione potrebbe essere usurato o rotto. Consulta la nostra guida alla sostituzione dei pulsanti.
La batteria è difettosa
L'altoparlante ha una bassa qualità audio o emette un crepitio
Il suono proveniente dall'altoparlante non è chiaro.
Gli altoparlanti sono bruciati
Se l'audio scoppietta, gli altoparlanti potrebbero essere bruciati. Consulta la nostra guida alla sostituzione degli altoparlanti.
I radiatori passivi potrebbero essere allentati o rotti
I radiatori passivi su entrambe le estremità dell'altoparlante aumentano la qualità del suono. Se uno o entrambi i radiatori passivi sono crepati o rotti, potrebbe essere necessario sostituirli. Consulta la nostra guida alla sostituzione del radiatore passivo.
L'altoparlante ha subito danni causati dall'acqua
L'altoparlante è impermeabile, ma se è crepato o presenta un foro, potrebbe essere suscettibile a danni causati dall'acqua. Se sospetti danni da acqua, immergi l'altoparlante nel riso per 1-3 giorni.
La connessione Aux non riproduce alcun suono
L'altoparlante non si connette a un dispositivo tramite cavo Aux.
Il cavo Aux è rotto
Controlla se il cavo Aux funziona con altri dispositivi. Se il cavo Aux non funziona, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo.
La porta Aux è rotta
Controlla se il cavo Aux funziona con altri dispositivi. Se il cavo Aux funziona, potrebbe esserci un problema con la porta Aux. Consulta la nostra guida alla sostituzione del vano porta.
Il dispositivo non si connette correttamente ad altri dispositivi tramite Bluetooth
L'altoparlante non si connette in modalità wireless al dispositivo.
L'altoparlante non è acceso
Se non riesci a trovare l'altoparlante nel menu Bluetooth, potrebbe non essere acceso. Premi il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo e assicurati che la retroilluminazione si illumini per verificare che sia acceso.
L'altoparlante non è in modalità abbinamento Bluetooth
Se il dispositivo non viene visualizzato nel menu Bluetooth, l'altoparlante potrebbe non essere in modalità di abbinamento. Premi il pulsante Bluetooth sulla parte superiore del dispositivo, accanto al pulsante di accensione, e assicurati che lampeggi. Quindi ricontrolla il menu Bluetooth per trovare il dispositivo e selezionalo.
L'altoparlante potrebbe essere connesso a un altro dispositivo
Se l'altoparlante è connesso a un altro dispositivo, potrebbe impedire l'abbinamento con quello desiderato. Individua il dispositivo attualmente connesso e scollega l'altoparlante, quindi procedi con la procedura di abbinamento.
Il chip Bluetooth potrebbe essere difettoso
Il chip Bluetooth sulla scheda madre potrebbe non funzionare correttamente se l'altoparlante non si abbina ad alcun dispositivo. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
I pulsanti non funzionano o non rispondono correttamente
I pulsanti non rispondono quando vengono premuti.
I pulsanti potrebbero essere usurati o bloccati da detriti
Se uno o più pulsanti non funzionano, potrebbero essere usurati dall'uso regolare, oppure dei detriti potrebbero essersi accumulati sotto la membrana in gomma. Consulta la nostra guida alla sostituzione dei pulsanti.
Sydney Seto
Membro da: 01/24/19
1.006 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Membri
84 guide realizzate
104 Commenti
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - Rispondi Condividi
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - Rispondi Condividi
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - Rispondi Condividi
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - Rispondi Condividi
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 98
Ultimi 30 giorni: 410
Tutti i Tempi: 136,474
