Salta al contenuto principale
Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4, Griglia della cassa: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira la tua cassa a testa in giù ed infila lo strumento di apertura in plastica nella fessura della griglia.
    • Fai leva lontano da te, verso il retro della cassa per rilasciare il gancio.
    • Ripeti questa procedura per il gancio dall'altro lato.
  2. Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 da 8 mm dai bordi della griglia.
  3. Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Smonta entrambi i lati della griglia.
    • Solleva la copertura dalla cassa.
  4. Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4, Diffusori passivi dei bassi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4, Diffusori passivi dei bassi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva l'aletta sopra la cassa per rilascia il radiatore dai ganci.
    • Ripeti questa procedura per gli altri ganci attorno al radiatore per rilasciarli dalla cornice.
  5. Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione diffusori passivi dei bassi JBL Charge 4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Spingi i radiatori fuori dalla cornice del dispositivo.
    • Ripeti questa procedura sull'altro lato.
    • I radiatori passivi dei bassi sigillano l'acqua fuori dal dispositivo. Rimuoverli più volte potrebbe compromettere l'impermeabilità della cassa.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Membri
26 Guide realizzate
5 Commenti
Exactly where are supposed to get parts for this, do you suppose !?
Yash Bhushan - Replica
It says it on the top of the introduction
Jacob Galeano Garcia -
Hi do you hany any suggestion on where to buy the passive radiators?
Epolu Isaac Tushabe - Replica
Were can i get the main cover from can you help please and the subwoofers
Nate Millette - Replica
Yo tengo la charge 4 y se me rompió uno de los radiadores lo que yo quisiera saber si se pueden arreglar o lo tengo que cambiar por otro
Reynaldo Ronquillo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 6,987
