Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Riavvia lo speaker JBL: Uno dei primi passaggi quando si esegue la soluzione problemi su qualsiasi dispositivo elettronico è spegnerlo e riaccenderlo. La procedura varierà in base al tuo modello di speaker JBL, ma solitamente dovresti premere e tenere premuti i pulsanti Volume su e Bluetooth per 10-15 secondi. Potrebbe non essere una cattiva idea riavviare anche la sorgente audio.
  • Assicurati che lo speaker sia in modalità di accoppiamento: Dopo aver acceso lo speaker, premi e rilascia (o a volte premi e tieni premuto) il pulsante Bluetooth dedicato finché non vedi una luce lampeggiante o senti un suono, a indicare che lo speaker è pronto per connettersi alla sorgente audio.
  • Dimentica e riassocia lo speaker: A volte, il problema potrebbe risiedere nel modo in cui il telefono o la sorgente audio sta cercando di connettersi. Prova a rimuovere ("dimenticare") lo speaker dalle impostazioni del telefono, quindi riprova a connetterti.
  • Assicurati che nessun altro dispositivo sia connesso allo speaker e che il telefono non sia stato utilizzato con un altro dispositivo nelle vicinanze.
Interferenze tra lo speaker e la sorgente audio
Soluzione: Riduci le interferenze tra lo speaker e la sorgente audio
Segnali wireless in conflitto potrebbero causare problemi di connettività tra lo speaker JBL e la sorgente audio.
  • Riduci la distanza tra la sorgente audio e lo speaker. Il più delle volte, la portata effettiva dell'audio Bluetooth è compresa tra 9 e 30 metri. Per la migliore esperienza con il tuo speaker Bluetooth, mantieni breve la distanza tra la sorgente audio e lo speaker JBL.
  • Prova a ridurre il numero di barriere fisiche: sebbene non sia rigorosamente un segnale a vista, il Bluetooth può esserne influenzato. Prova a tenere lo speaker e la sorgente audio nella stessa stanza e sullo stesso piano.
  • Prova a spegnere i dispositivi wireless vicini e a riconnettere il controller: altri dispositivi Bluetooth wireless possono interferire con il funzionamento dello speaker. Prova a tenere lo speaker lontano da altri dispositivi wireless per prevenire interferenze.
Problemi software significativi
Soluzione: Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dello speaker
Il reset alle impostazioni di fabbrica dello speaker è un ripristino più completo che prevede il ripristino alle impostazioni originali e la riconnessione ai tuoi dispositivi. Questo dovrebbe risolvere eventuali problemi di natura software.
Suggerimento
I passaggi per resettare lo speaker JBL possono variare in base al modello, ma generalmente coinvolgono la pressione di una specifica combinazione di pulsanti. Poiché JBL offre una vasta gamma di modelli, il metodo che funziona per il tuo speaker potrebbe differire. Se un metodo non funziona, non scoraggiarti; prova quello successivo finché non trovi la soluzione giusta.
Tieni premuto il pulsante Mute.
  1. Premi e tieni premuto il pulsante Mute per circa 10-15 secondi.
  2. Attendi che lo speaker si accenda.
Tieni premuti i pulsanti Volume giù e Accensione
  1. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti tasto Volume giù e pulsante di accensione.
  2. Tieni premuto per 10-15 secondi finché il dispositivo non si spegne e si riaccende.
Tieni premuti i pulsanti Volume su e Play
  1. Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Volume su e Play.
  2. Tieni premuto per 3 secondi finché l'unità non si accende.
Tieni premuti i pulsanti Volume su e Bluetooth
  1. Premi e tieni premuti i pulsanti Volume su e Bluetooth per 10-15 secondi.
  2. Tieni premuto finché l'unità non si accende.
Scheda logica danneggiata
Soluzione: Ispeziona e sostituisci la scheda logica
La scheda logica principale dello speaker è responsabile della maggior parte delle sue funzionalità. Se uno dei piccoli componenti sulla scheda ha smesso di funzionare o è stato danneggiato, è ragionevole supporre che questa sia la causa, a meno che nient'altro in questa pagina abbia funzionato.
  • Controlla se ci sono segni di problemi alla scheda, come componenti bruciati o crepati, residui di liquido, corrosione o piegamenti. Se noti del liquido, consulta la nostra Wiki sui danni da liquidi nei dispositivi elettronici. Sebbene originariamente concepita per iPhone, la guida ai danni da liquidi per iPhone offre informazioni preziose che possono essere utili anche per il tuo telefono.
  • Sostituire la scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te che ha una scheda difettosa.
  • Sebbene riparare la scheda stessa possa essere impegnativo, è possibile. Tuttavia, questo richiede strumenti specializzati e competenza nella micro-saldatura. Se sei interessato a imparare la micro-saldatura, ecco alcune risorse eccellenti da leggere e guardare per aiutarti a iniziare.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.538 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 122
Ultimi 30 giorni: 371
Tutti i Tempi: 2,202
