Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il tablet non si accende, assicurati che la batteria sia carica. Prova a collegare il caricabatterie al tablet e attendi qualche minuto.
Caricabatterie difettoso
È possibile che il tablet funzioni correttamente ma che il caricabatterie sia rotto. Prova a usare un altro caricabatterie micro-USB funzionante. Se il tablet continua a non caricarsi, potrebbe esserci un problema alla porta di ricarica del tablet. Consulta questa guida per sostituire la scheda madre.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona ed è collegato, ma continui ad avere problemi con la tenuta della carica della batteria, prendi in considerazione la sua sostituzione. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Scheda madre difettosa
Se dopo aver sostituito il caricabatterie o la batteria il tablet continua a non caricarsi, potrebbe esserci un problema alla porta di ricarica del tablet. Consulta questa guida per sostituire la scheda madre.
Il tablet non risponde
Il display rimane invariato e non risponde al tocco.
Necessità di riavvio
Riavvia il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per diversi secondi fino allo spegnimento. Premi di nuovo il pulsante di accensione per riaccenderlo.
RAM insufficiente
Il tablet sta usando troppa potenza di calcolo. Prova a chiudere alcune applicazioni in esecuzione. Questo permetterà al tablet di funzionare in modo più fluido.
Schermo difettoso
Se lo schermo è incrinato e non risponde al tocco, è molto probabile che sia danneggiato e debba essere sostituito. Puoi sostituire lo schermo seguendo questa guida.
Nessun suono
Il tablet non emette alcun suono.
Audio disattivato
Assicurati che il volume non sia disattivato. Prova a premere il pulsante del volume sul lato del tablet. Un altro modo per alzare il volume è accedere alle impostazioni e poi andare su audio.
Altoparlante difettoso
Se il volume è attivo e continui a non sentire alcun suono, prendi in considerazione la sostituzione dell'altoparlante seguendo questa guida.
Impossibilità di registrare audio
Le chiamate vocali, i memo vocali e i comandi vocali non funzionano correttamente.
Polvere nel microfono
Le porte potrebbero aver accumulato sporcizia o polvere. Rimuovi la polvere usando una bomboletta di aria compressa per pulire delicatamente le porte.
Microfono difettoso
Se il tablet continua a non registrare audio, prendi in considerazione la sostituzione del microfono seguendo questa guida.
Il tablet si surriscalda
Mentre lavori, il tablet si spegne in modo casuale senza preavviso.
Esposizione ad ambienti caldi
Rimuovi il tablet da qualsiasi ambiente caldo e riponilo in un ambiente fresco.
William Boyden
Membro da: 03/07/16
388 Reputazione
3 guide realizzate
13 Commenti
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Rispondi Condividi
Same problem too
db204696 - Rispondi Condividi
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Rispondi Condividi
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Rispondi Condividi
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 11,501
