Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1, Altoparlante: passo 1, immagine 1 di 1
    • Fare cortesemente attenzione al fatto che rimuovere il pannello posteriore dalla parte posteriore del Flex 10.1 potrebbe causare dei danni al pannello posteriore.
  2. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello posteriore è fissato al case anteriore attraverso 26 clip attaccate al pannello posteriore. Queste clip si bloccano su piccole alette lavorate nel case anteriore.
    • Per liberare queste alette, devono essere spinte verso il centro del dispositivo. Mentre utilizzi uno strumento di apertura in plastica per liberare il pannello posteriore, assicurati di lavorare lo strumento nella posizione di queste clip.
    • Per aiutare la visualizzazione, le __ clips inscatolate in colore rosso sono localizzate più vicine al __.
    • Rimuovi la cover nera inserendo uno strumento di apertura in plastica lungo il bordo del dispositivo per rilasciare le clip.
  3. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 3, immagine 1 di 1
    • Aprire il Flex 10.1 può essere complicato. Non ti scoraggiare se servono molteplici tentativi prima che il Flex 10.1 si apra.
    • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella linea di giunzione tra il case anteriore e il pannello posteriore del Flex 10.1.
    • Allarga delicatamente lo spazio già esistente facendo pressione e agitando lo strumento di apertura in plastica nello spazio vicino a ogni clip che è attaccata al case posteriore, premendo le clip verso il centro del dispositivo finché le clip non verranno liberate.
    • Ripeti la stessa procedura per liberare tutte le clip intorno al Flex 10.1.
  4. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Dopo esserti assicurato che tutte le clip siano libere, separa le due metà del Flex 10.1.
    • Il pannello posteriore ora è libero dal Flex 10.1.
  5. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con il pannello posteriore che è stato rimosso il lato posteriore del Flex 10.1 dovrebbe apparire in questo modo.
  6. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lo schermo dell'altoparlante è fatto di una plastica nera con tanti piccoli fori.
    • Lo schermo dell'altoparlante avrà bisogno di essere staccato con uno strumento di apertura in plastica.
  7. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Utilizza un cacciavite Phillips #0 per svitare le 12 viti evidenziate in rosso e le 5 viti evidenziate in blu.
  8. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ora rimuovi lo schermo finale, che protegge l'altoparlante.
  9. Sostituzione altoparlante Insignia Flex 10.1: passo 9, immagine 1 di 1
    • L'altoparlante da solo assomiglierà a questo.
    • Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
    • Gli schermi che sono stati rimossi dovranno essere incollati di nuovo. Si consiglia di utilizzare della colla a caldo.
Conclusione
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giorgia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 353
