Salta al contenuto principale
Il ThinkPad non si accende
Il ThinkPad non si avvia.
Alimentatore rotto
Per verificare se l'alimentatore è rotto, collegalo al ThinkPad e cerca una spia di ricarica. Se la spia non si illumina, l'alimentatore potrebbe essere rotto. Se hai ancora dei dubbi, rimuovi la batteria e collega l'alimentatore al ThinkPad. Se il ThinkPad continua a non rispondere, sostituisci l'alimentatore.
Batteria esaurita
Se la batteria non mantiene la carica, il ThinkPad funzionerà con l'alimentatore ma non quando è scollegato. Se questo è il caso, controlla se il problema è questo. Se sì, rimuovi la batteria e ordinane una sostitutiva.
RAM difettosa
Se il computer si avvia ma si blocca durante il caricamento di Windows XP, la RAM potrebbe essere difettosa. Assicurati che la RAM sia inserita correttamente nel ThinkPad. Se il problema persiste, esegui un test della memoria come MemTest. Se il test rileva dei problemi, potrebbe essere necessario sostituire la RAM.
Hard disk danneggiato o guasto
Questo problema può essere difficile da diagnosticare a causa dei sintomi variabili. Dopo anni di utilizzo, molti hard disk iniziano a funzionare peggio, a rompersi o a guastarsi completamente. A volte è possibile accendere il ThinkPad ma questo si blocca poco dopo, altre volte il ThinkPad non si avvia affatto. Per diagnosticare al meglio questo problema, rivolgiti a un tecnico informatico. Se il problema è l'hard disk, potrebbe essere necessario sostituire l'hard disk
Lo schermo non risponde
Lo schermo del ThinkPad è bloccato, vuoto o visibilmente danneggiato.
Schermo bloccato
Prova a spegnere e riaccendere il computer. Se il problema persiste, assicurati che i driver video e grafici siano aggiornati o, se sono stati aggiornati di recente, prova a disinstallare questi aggiornamenti (potrebbe sembrare controintuitivo, ma se funzionava prima di un nuovo aggiornamento, l'aggiornamento potrebbe non essere necessario).
Schermo fisicamente rotto
Se lo schermo è incrinato o mostra una schermata bianca o piena di linee con un motivo a ragnatela (per esempio, qualcosa come questo), lo schermo è stato fisicamente danneggiato e dovrai sostituirlo.
La tastiera non risponde
Il computer si avvia, ma la tastiera non risponde ad alcun input.
Problemi software
Se hai installato di recente tastiere alternative per scrivere in lingue diverse, assicurati di aver selezionato il layout di tastiera inglese predefinito. Per farlo, clicca su Start e poi su Pannello di controllo. Se sei nella Visualizzazione per categoria, clicca su "Passa alla visualizzazione classica" nell'angolo in alto a sinistra della finestra. Quindi clicca su "Opzioni internazionali e della lingua", poi sulla scheda "Lingue". Da qui, cambia la lingua di input in inglese. Se la tastiera continua a non registrare alcun input, potrebbe trattarsi di un problema hardware.
Problemi hardware
Prova a premere il tasto Bloc Maiusc (situato a sinistra sulla tastiera) per verificare se la spia si accende. Se la luce non compare e hai escluso il software come possibile causa, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
L'unità disco ottico non legge i dischi
L'unità disco ottico non legge alcun disco, emette suoni anomali o non risponde affatto.
Formato non supportato
Esistono molti formati diversi per i dischi ottici. L'IBM ThinkPad T30 è in grado di riprodurre CD e DVD. Questo non include HD-DVD, Blu-ray o film in 3D. Assicurati di utilizzare un disco ottico supportato dal tuo computer.
Disco illeggibile
A volte l'unità disco ottico non riesce a leggere il disco perché il disco stesso è illeggibile. Pulisci eventuali macchie, sporco o residui sul disco e prova a riprodurlo di nuovo. Se il disco è significativamente graffiato o danneggiato, potrebbe essere troppo danneggiato per essere riparato e potrebbe dover essere sostituito.
Unità disco ottico rotta
Se non riesci a riprodurre un disco pulito e supportato con l'unità disco ottico, l'unità potrebbe essere rotta. Potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco ottico.
Gli altoparlanti non si accendono
Nessun suono proviene dagli altoparlanti del ThinkPad.
Se gli altoparlanti non funzionano, il problema potrebbe essere legato al software. Assicurati che i driver siano installati correttamente e aggiornati. Se non è questo il caso, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
La ventola non funziona correttamente
La ventola del ThinkPad è molto rumorosa, anormalmente silenziosa o non funzionante, oppure il ThinkPad è pericolosamente caldo al tatto. Il ThinkPad potrebbe spegnersi automaticamente perché si scalda troppo.
Ventola bloccata
L'accumulo di polvere o altri detriti potrebbe bloccare la ventola. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire i fori e le fessure del ThinkPad. Se questo non è d'aiuto, potrebbe essere necessario smontare il ThinkPad per pulire la polvere all'interno direttamente.
Ventola rotta
Se la pulizia della ventola non risolve il problema, potrebbe essere il momento di sostituire il gruppo ventola.
Gordon Kuo
Membro da: 10/09/12
325 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Rispondi Condividi
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Rispondi Condividi
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 5,987
