Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurai che il ThinkPad sia spento e che l’alimentazione sia scollegata.
      • Capovolgi il ThinkPad con la parte posteriore rivolta verso di te.
      • Fai scorrere il fermo verso destra nella posizione di sblocco.
      • Tenendo premuto il fermo nella posizione di sblocco, solleva la batteria con l'altra mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4 mm situata sulla copertura sul lato inferiore destro del ThinkPad.
      • Solleva la copertura e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua le quattro clip bianche. Ci sono due serie di clip bianche: le due superiori tengono in posizione il primo stick di RAM, mentre quelle inferiori tengono il secondo stick di RAM.
      • Rimuovendo una serie alla volta, premi contemporaneamente sulle clip bianche. Lo stick di RAM uscirà dalla sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM IBM ThinkPad T30: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva ed estrai i due stick di RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 4,180
