Salta al contenuto principale
La batteria non si carica
Il telefono è collegato a un caricabatterie, ma non si sta caricando.
La presa a muro è difettosa
A volte la presa a muro potrebbe non funzionare correttamente. Prova a caricare il telefono utilizzando un'altra presa. Se il telefono inizia a caricarsi, allora la presa precedente era effettivamente difettosa.
Il cavo del caricabatterie è danneggiato
Il cavo micro-USB potrebbe essere rotto a causa di un uso prolungato o di un danno al cablaggio. Se hai un cavo di riserva, prova a usarlo.
La batteria è difettosa
Se il telefono funziona solo quando è collegato all'alimentazione, significa che la batteria non mantiene la carica. La batteria è molto probabilmente difettosa e la cosa migliore da fare è procurarsene una nuova e sostituire quella vecchia.
La porta di ricarica non funziona correttamente
Se la porta si sporca, potrebbe non rispondere più al cavo micro-USB. Prova a soffiare nella porta per rimuovere polvere o particelle. Se è incastrato un frammento visibile, prova a rimuoverlo delicatamente con uno stuzzicadenti e poi soffia di nuovo nella porta. Se la porta sembra pulita dopo aver soffiato e il telefono continua a non caricarsi, la soluzione migliore è sostituire il cavo flessibile micro-USB.
Il telefono non si connette a Internet
Il telefono non riesce a connettersi a Internet, al Wi-Fi o al gestore telefonico.
Il telefono è in modalità aereo
La modalità aereo interrompe l'accesso a Internet, Wi-Fi e rete cellulare. Potresti aver attivato accidentalmente la modalità aereo durante la configurazione delle impostazioni del telefono. Assicurati che la modalità aereo sia disattivata andando in Impostazioni > Modalità aereo > Disattivata.
L'area non ha copertura
Sfortunatamente, alcune zone non hanno copertura internet o cellulare. Prova a spostarti in un'area dove è probabile che ci sia un segnale forte, come una biblioteca, un ristorante o un negozio.
L'altoparlante voce non emette suono
Non esce alcun suono dall'altoparlante voce durante le telefonate.
Il volume è basso
Assicurati che il telefono non sia in modalità silenziosa, quindi alza il volume. Se il volume non aumenta, il pulsante potrebbe essere bloccato a causa dell'uso ripetuto. Se muovere delicatamente il pulsante non lo sblocca, potrebbe esserci un problema interno al pulsante stesso. Il telefono richiederà una riparazione specializzata, inclusa la microsaldatura, che va oltre il livello di difficoltà delle nostre guide.
L'altoparlante voce è difettoso
Se non riesci a sentire l'interlocutore durante una telefonata, l'altoparlante voce potrebbe essere danneggiato o bruciato. Ciò può accadere se il telefono è caduto più volte o se è stato usato intensamente durante le chiamate. A questo punto, dovresti rimuovere, pulire e reinstallare o sostituire l'altoparlante voce.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
Lo schermo presenta pixel morti o deformati, mostra un solo colore o colori limitati, oppure è completamente nero o fuori asse. Tuttavia, le funzioni touch potrebbero continuare a funzionare.
La luminosità è al minimo
Un ambiente luminoso (solitamente all'aperto) rende lo schermo molto più difficile da leggere rispetto a un ambiente buio. Entra in una stanza buia e accendi il telefono. Il display del telefono dovrebbe essere visibile se la luminosità era stata abbassata. Modifica la luminosità andando in Impostazioni > Luminosità.
Il telefono non è carico
Il telefono potrebbe avere lo schermo nero perché non è acceso. Se il telefono non si accende dopo la ricarica, controlla la sezione batteria di questa pagina.
Il vetro non è a filo con il display LCD
Lo schermo in Gorilla Glass potrebbe non essere ben aderente al display LCD, probabilmente a causa di detriti sotto lo schermo. Rimuovi, pulisci e reinstalla lo schermo in Gorilla Glass.
Lo schermo è danneggiato
Se il telefono ti è caduto alcune volte, lo schermo in Gorilla Glass potrebbe essere visibilmente incrinato o graffiato. L'opzione migliore è sostituire lo schermo prima di rischiare di farti male o di danneggiare il telefono con il vetro rotto.
Il display LCD è danneggiato
Se il telefono ti è caduto o hai esercitato troppa pressione sullo schermo anteriore, il display LCD potrebbe essersi danneggiato. Il display potrebbe apparire deformato, rendendo lo schermo pixellato e difficile da leggere. La soluzione migliore è sostituire il display LCD.
La fotocamera scatta foto nere
Ogni foto scattata risulta essere la stessa immagine nera.
La custodia blocca la fotocamera
Alcune custodie potrebbero non essere compatibili con Huawei Ascend P6-U06, anche se sembrano adattarsi. Ciò causerà il blocco della fotocamera posteriore, creando immagini nere o scure. Assicurati di utilizzare una custodia compatibile per risolvere il problema.
L'otturatore non si apre
L'otturatore del telefono potrebbe essere bloccato in posizione chiusa. Ciò può accadere a causa di un uso ripetuto o se sono state scattate troppe foto in un breve lasso di tempo. L'opzione migliore è sostituire la fotocamera.
L'obiettivo è incrinato o sporco
Spesso, polvere o sporcizia si accumulano bloccando l'obiettivo della fotocamera. Prova a rimuovere la fotocamera e pulirla con un panno umido. Se l'obiettivo è incrinato, dovrai sostituire la fotocamera.
Il pulsante di blocco non risponde
Il pulsante non funziona quando viene premuto.
Il telefono è bloccato
Se sono in esecuzione troppe applicazioni contemporaneamente o se il telefono si surriscalda a causa di un uso prolungato, potrebbe bloccarsi. Se sia il touch screen che il pulsante del volume non rispondono, prova ad attendere 5-10 minuti affinché il telefono si sblocchi. Successivamente, chiudi tutte le applicazioni non necessarie in esecuzione. Se il telefono non si sblocca da solo, rimuovi e reinstalla la batteria per forzare il riavvio del telefono.
Il pulsante è incastrato
Il pulsante potrebbe bloccarsi dopo un uso ripetuto. Se muoverlo delicatamente non lo libera, potrebbe esserci un problema interno al pulsante. Il telefono richiederà una riparazione specializzata, inclusa la microsaldatura, che va oltre il livello di difficoltà delle nostre guide.
Il touch screen non risponde
Lo schermo non risponde al tocco.
Il digitizer è danneggiato
Se il telefono ti è caduto o hai esercitato troppa pressione sullo schermo anteriore, il digitizer è probabilmente danneggiato. In questo caso, l'unica soluzione è sostituire il display.
Zachary Rose
Membro da: 10/14/14
703 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 Membri
96 guide realizzate
17 Commenti
my phones media speaker is not working..
please tell me what happened with it :'(
chjamil080 - Rispondi Condividi
i think its just a software problem.. because Normally its become normal after 12 to 14 hours,, but now its 4th day starts :(
my phone fail to switch on bt when it connected to charge system tend to switch on fast and fast shut off so can i save it the problem
davie - Rispondi Condividi
My phone has 20% battery, however won't turn on. When I press the on button, huawei ascend then goes black and then just comes up with android on the screen. Please help!!
Robyn Emily Birchenough - Rispondi Condividi
My phone won't switch on. It will only load the Huawei logo. Is there anything I can do to start the phone... Is it the battery, even though the battery is charging....Help....!!!!!!!!!!!!!
julierobins1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 36,858
