Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante Bluetooth non funziona
L'hoverboard non risponde all'accoppiamento Bluetooth.
Il Bluetooth non si attiva
Controlla che il Bluetooth sia attivo sia sull'hoverboard che sul dispositivo a cui stai cercando di collegarti. Una volta attivato, la connessione Bluetooth dell'hoverboard rimarrà attiva per due minuti. Assicurati di collegare un dispositivo all'hoverboard entro questo intervallo di due minuti. Se la connessione non va a buon fine, scollega l'hoverboard dall'elenco degli accoppiamenti Bluetooth sul dispositivo e riprova.
Carica insufficiente
Controlla se l'hoverboard è scarico. Ciò è indicato da una luce spia rossa situata tra le pedane. Carica completamente l'hoverboard. Quindi prova a ricollegarlo.
Fuori portata
Se l'hoverboard e il dispositivo sono fuori portata, l'accoppiamento Bluetooth non riuscirà. L'accoppiamento avrà successo quando l'hoverboard e il dispositivo si trovano a meno di 90 cm di distanza l'uno dall'altro. Prova a ricollegare il dispositivo quando ti trovi alla distanza corretta.
Troppi dispositivi collegati
Se l'hoverboard continua a non collegarsi, potrebbero esserci troppi dispositivi collegati ad esso. L'Hover-1 Charger può collegarsi a un solo dispositivo alla volta. Se la connessione non va a buon fine, scollega tutti i dispositivi dall'hoverboard e riprova.
Ricevitore Bluetooth difettoso
Se la connessione continua a non riuscire, è necessario sostituire il ricevitore Bluetooth. Consulta la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante Bluetooth per assistenza. Il ricevitore Bluetooth si trova sul circuito stampato rimosso nel passo 9.
I fari LED non funzionano correttamente
I fari LED non si accendono.
Batteria scarica
Le batterie potrebbero essere quasi scariche, il che impedirebbe ai LED di funzionare correttamente. Prova a caricare completamente l'hoverboard.
I LED sono scollegati dalla batteria
I cavi dei LED potrebbero essersi scollegati dalla batteria. Vedi il passo 7 della nostra guida alla sostituzione dei LED per risolvere questo problema.
Lampadina LED rotta
La lampadina LED potrebbe essere rotta. Vedi la nostra guida alla sostituzione dei LED per risolvere questo problema.
Il dispositivo non si accende
L'hoverboard non risponde al pulsante di accensione.
Hoverboard scarico o senza carica
Assicurati che l'hoverboard sia carico. Se l'hoverboard è in carica da molto tempo ma non si accende, potrebbe esserci un altro problema. Consulta la sezione L'hoverboard non si carica se la batteria non mantiene la carica.
Batteria allentata o rotta
Se il pulsante di accensione risponde alla pressione, ma l'hoverboard non si accende, potresti avere problemi con la batteria. Consulta la sezione L'hoverboard non si carica.
Pulsante errato premuto
Alcuni hoverboard si accendono quando l'utente sale sulle pedane poste sopra la tavola. L'Hover-1 Charger richiede prima all'utente di premere un pulsante sul retro della tavola.
L'hoverboard ha spie rosse lampeggianti
I fari LED lampeggiano in rosso.
Sensori non calibrati
Il sensore giroscopico potrebbe essersi discalibrato. Vedi la nostra guida alla sostituzione della scheda del sensore giroscopico dell'hoverboard per imparare a ricalibrare l'hoverboard.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essersi danneggiata in qualche modo. Impara come sostituire la scheda madre nel video Sostituzione della scheda madre Hover-1.
L'hoverboard non si bilancia
L'utente non riesce a stare in piedi correttamente quando è montato sull'hoverboard.
Necessita di un ripristino
Una soluzione comune per un hoverboard non bilanciato è il ripristino del sistema. Inizia posizionando l'hoverboard su una superficie piana e livellata. Tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi. Attendi che la luce spia LED inizi a lampeggiare, quindi rilascia il pulsante di accensione. Lascia l'hoverboard in questo stato per 30 secondi. Premi di nuovo il pulsante di accensione per spegnere l'hoverboard. Accendi normalmente.
Cavi allentati
Cavi del motore, cavi del giroscopio o cavi della scheda madre scollegati possono causare problemi di prestazioni. Per controllare i collegamenti del cablaggio, dovrai aprire il dispositivo. Consulta la prima metà di questo tutorial.
Giroscopio rotto
Se la procedura di ripristino non ha funzionato, l'hoverboard potrebbe avere giroscopi difettosi. Per determinare quale giroscopio necessita di sostituzione, conta quante volte lampeggia la luce spia rossa al centro dell'hoverboard. Se la luce lampeggia sette volte, il giroscopio sul lato della batteria necessita di sostituzione. Se la luce lampeggia otto volte, il giroscopio sul lato della scheda madre necessita di sostituzione.
Se la scheda madre necessita di sostituzione, la luce spia rossa lampeggerà una volta. Consulta Sostituzione della scheda madre Hover-1.
Caricabatterie danneggiato
Prima di collegare l'hoverboard, controlla che il caricabatterie sia collegato a una presa funzionante. Se il caricabatterie funziona normalmente, una piccola luce spia sul caricabatterie diventerà verde. Se la tavola non è completamente carica, collegarla farà sì che la luce spia diventi rossa. Una volta che l'hoverboard è completamente carico, la luce spia del caricabatterie diventerà verde.
Batteria danneggiata
Se l'hoverboard non si accende e la luce spia sul caricabatterie rimane verde, potresti avere una batteria danneggiata. Consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Porta di ricarica danneggiata
Se la luce spia del caricabatterie non si accende quando è collegato, potresti avere una porta di ricarica rotta o scollegata. Se il caricabatterie non si inserisce nella porta di ricarica, potresti avere una porta di ricarica ostruita o bloccata. In entrambi i casi, consulta questa guida alla sostituzione della porta di ricarica.
Melanie Hardell
Membro da: 10/10/19
547 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 Membri
72 guide realizzate
29 Commenti
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Rispondi Condividi
Same ever get a reply
super novapanda - Rispondi Condividi
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Rispondi Condividi
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Rispondi Condividi
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 44,417
