Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Controlla i messaggi di errore: La maggior parte delle moderne vasche idromassaggio può fornire dei codici di errore in caso di problemi. Prima di continuare, cerca i codici di errore o eventuali codici di lampeggio che potrebbero spiegare il problema.
  • Riavvia la vasca idromassaggio dall'interruttore GFCI: Un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei su quasi tutti i dispositivi, e le vasche idromassaggio non fanno eccezione. Ogni spa è diversa e potresti dover consultare il manuale di istruzioni della tua vasca idromassaggio per le istruzioni specifiche, ma la maggior parte delle vasche idromassaggio deve essere spenta dall'interruttore GFCI. Spegni l'interruttore per 10 minuti, riaccendilo e controlla se la temperatura aumenta.
  • Controlla se ci sono fusi bruciati: Picchi di potenza, sovratensioni o altre tensioni errate possono causare la bruciatura del fuso della vasca idromassaggio. Controlla se il fuso sulla scheda madre della vasca idromassaggio è bruciato.
  • Cerca perdite o segni di corrosione: Se si verifica una perdita all'interno della vasca idromassaggio, è probabile che i componenti non protetti abbiano subito danni dall'acqua. Cerca segni evidenti di corrosione o danni da liquidi.
  • Tenta un ripristino completo (hard reset): Come per altri dispositivi elettronici, a volte un ripristino completo è tutto ciò che serve per risolvere un problema. Consulta il manuale di istruzioni della tua vasca idromassaggio per le procedure di riavvio corretto, ma generalmente puoi eseguire il ripristino dall'interruttore GFCI.
Danni esterni alla linea elettrica
Soluzione: Controlla se ci sono danni alle linee elettriche della vasca idromassaggio
Avvertimento
Scollega la vasca idromassaggio dall'alimentazione prima di ispezionare o riparare le linee elettriche. L'elettricità diventa pericolosa intorno ai 50 Volt e la maggior parte delle vasche idromassaggio trasporta da 220 a 240 Volt.
I componenti esterni come i cavi in entrata possono danneggiarsi gradualmente nel tempo. Ciò può causare connessioni allentate, fili che si toccano, cortocircuiti o persino interruzioni complete nella linea elettrica.
  • Cerca cavi esposti causati da parassiti. Topi e altri animali possono masticare l'isolamento elettrico, esponendo il cablaggio in rame agli agenti atmosferici. Cerca qualsiasi segno di danno al cablaggio, inclusi segni di morsi o fili esposti. Se il cablaggio è danneggiato, dovrà essere sostituito.
  • Altri sintomi da cercare sono: Il salto di fusi o interruttori automatici può indicare che il sistema è in cortocircuito.
Interruttore di limite massimo scattato
Soluzione: Ripristina l'interruttore di limite massimo e controlla il sovraccarico termico
Alcune vasche idromassaggio sono dotate di un interruttore di limite massimo, una funzione di sicurezza che impedisce al riscaldatore di surriscaldarsi. Se l'interruttore rileva che l'acqua della spa ha raggiunto i 110° F (43° C) o i 120° F (49° C), scatta e spegne il riscaldatore e la pompa come precauzione di sicurezza. Questo si applica solo al riscaldatore, non agli interruttori di limite massimo sul motore o sul soffiatore della vasca idromassaggio.
  • Controlla l'interruttore di limite massimo: Solitamente si tratta di un grande pulsante rosso nel pozzetto termometrico della vasca idromassaggio. Devi premerlo per ripristinare l'interruttore.
  • Controlla se l'interruttore di limite massimo è difettoso: Gli interruttori di limite massimo dovrebbero scattare solo se la temperatura dell'acqua è troppo alta. Se l'interruttore è scattato mentre la temperatura dell'acqua nel pozzetto termometrico era uguale a quella del resto della spa, è molto probabile che sia danneggiato e che debba essere sostituito.
Trasformatore di potenza guasto
Soluzione: Assicurati che la tensione di uscita nominale sia corretta o entro il 10% della tensione di uscita nominale
I trasformatori riducono i 240 Volt della casa a una tensione inferiore e più utilizzabile (varia da vasca a vasca). Se il trasformatore della tua vasca idromassaggio non fornisce la giusta quantità di energia, non si accenderà.
  • Testa la vasca idromassaggio con un multimetro: Usa un multimetro per testare la tensione di uscita del trasformatore entro il 10% della tensione di uscita nominale. La potenza nominale è solitamente stampata direttamente sul trasformatore.
Pannello di controllo guasto
Soluzione: Controlla lo "Spa Pack" della tua vasca idromassaggio per segni di attività
Potrebbe benissimo darsi che la vasca idromassaggio sia alimentata, ma che il pannello di controllo sia difettoso, impedendoti di accenderla.
  • Cerca altri segni di attività: Se il pannello di controllo non mostra ancora spie luminose, guarda sotto per vedere se ci sono luci sullo spa pack (fondamentalmente la scheda madre della vasca idromassaggio, dove tutto è collegato).
  • Controlla il cablaggio: A volte, il cablaggio dal pannello di controllo alla scheda principale della vasca idromassaggio può allentarsi nel tempo. Prova a risistemare il cablaggio che va dal pannello di controllo alla scheda principale.
  • Controlla se il cablaggio è danneggiato: Cerca cavi esposti o recisi. Se una parte del cablaggio è danneggiata, deve essere sostituita.
Se tutto il resto fallisce, il problema probabile potrebbe essere lo spa pack della vasca idromassaggio. Se sospetti che sia questo il caso, prova a esaminare la scheda dello spa pack alla ricerca di segni di componenti bruciati o danneggiati.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 1,697
