Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Controlla la presenza di messaggi di errore: La maggior parte delle moderne vasche idromassaggio può visualizzare dei codici di errore in caso di problemi. Prima di procedere, cerca eventuali codici di errore che potrebbero spiegare il problema.
  • Controlla la temperatura impostata sul pannello di controllo: Se hai iniziato a usare la vasca idromassaggio di recente dopo averla svuotata o preparata per l'inverno, devi riportarla alla temperatura corretta. Durante l'uso, la temperatura normale dovrebbe essere compresa tra 37,78 °C e 38,89 °C (100 °F e 102 °F).
  • Riavvia la vasca idromassaggio tramite l'interruttore GFCI: Un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei con quasi tutti i dispositivi e le vasche idromassaggio non fanno eccezione. Ogni spa è diversa e potresti voler consultare il manuale d'uso della tua vasca per istruzioni specifiche, ma la maggior parte delle vasche idromassaggio deve essere spenta tramite l'interruttore GFCI. Spegni l'interruttore per 10 minuti, riaccendilo e verifica se la temperatura aumenta.
  • Controlla la presenza di fusi bruciati: Controlla la presenza di fusi bruciati: picchi di tensione, sbalzi o altre tensioni errate possono causare la bruciatura del fuso della vasca idromassaggio. Controlla se il fuso sulla scheda madre della vasca idromassaggio si è bruciato.
Il flusso dell'acqua è bloccato o ridotto
Soluzione: Controlla il livello dell'acqua e assicurati che l'acqua fluisca correttamente in tutto il sistema.
Una vasca idromassaggio utilizza una pompa per far circolare l'acqua attraverso un riscaldatore e farla tornare nella vasca, mantenendo una temperatura costante e calda. Se non c'è flusso o il flusso viene bloccato, l'acqua non può passare attraverso il riscaldatore, il che significa che il calore non può essere distribuito correttamente. In genere, questo si manifesta come codice di errore FLO.
  • Riempi completamente la vasca idromassaggio: Se il livello dell'acqua nella vasca idromassaggio è troppo basso, l'acqua non circolerà nel sistema, causando il sovraccarico e lo spegnimento del riscaldatore. Controlla le raccomandazioni del produttore per il corretto livello dell'acqua.
  • Pulisci o sostituisci i filtri: Se i filtri della vasca idromassaggio diventano ostruiti da sporcizia e detriti, l'acqua non sarà in grado di fluire attraverso il sistema. Pulisci adeguatamente i filtri della vasca idromassaggio o sostituiscili se noti dei danni.
  • Rimuovi l'aria dai tubi: Se hai dovuto svuotare e riempire la vasca idromassaggio, l'aria può rimanere intrappolata nel sistema, causando un blocco dell'aria (airlock). Rimuovi il filtro della vasca idromassaggio e accendi i getti per alcuni secondi per eliminare eventuale aria bloccata.
  • Disostruisci i tubi: Anche i tubi dell'acqua intasati possono impedire alla vasca idromassaggio di riscaldarsi correttamente. Puoi pulire i tubi utilizzando System Flush o un altro prodotto per il lavaggio di vasche idromassaggio.
La pompa non funziona correttamente
Soluzione: Risolvi i problemi della pompa della vasca idromassaggio e sostituiscila se necessario
Se la pompa non funziona correttamente, questo può impedire all'acqua di fluire in tutta la vasca idromassaggio, causando un riscaldamento improprio. Se noti uno dei seguenti problemi con la pompa, potresti dover cercare dei pezzi di ricambio o, nel caso di vasche idromassaggio più vecchie, trovare una pompa sostitutiva.
  • Ascolta i sintomi di guasto della pompa:
    • Il motore ronza ma non gira. Ciò può indicare un albero bloccato, cuscinetti usurati, una girante danneggiata o un condensatore di avviamento difettoso.
    • Rumori di avvolgimento dovuti a cuscinetti usurati. Se i cuscinetti sulla girante diventano usurati, ciò può influire sull'efficacia della pompa e impedire all'acqua di fluire attraverso il sistema.
  • Controlla se ci sono perdite sotto la pompa. Guarnizioni difettose o danneggiate possono causare perdite d'acqua dalla pompa e impedirne il normale funzionamento.
Se non senti alcun rumore provenire dalla pompa, assicurati che sia alimentata.
Sensore difettoso
Soluzione: Controlla i sensori necessari
Molte vasche idromassaggio sono dotate di sensori che aiutano a mantenere la vasca e gli utenti al sicuro. Se uno di questi sensori si rompe, la vasca idromassaggio si spegnerà come misura di sicurezza. Controlla i seguenti sensori.
  • Pressostato: Pressostato: solitamente è avvitato nella camera di riscaldamento e rileva quando la pressione dell'acqua scende al di sotto di un certo livello, proteggendo il riscaldatore dal surriscaldamento. Questo interruttore dovrebbe funzionare correttamente se la vasca idromassaggio ha il livello e il flusso d'acqua corretti. Puoi bypassare l'interruttore utilizzando un ponticello per testare se non funziona correttamente.
  • Flussostato: I flussostati funzionano in modo simile ai pressostati, ma vengono attivati dal flusso d'acqua. Quando il flusso d'acqua è sufficientemente forte, le due pale interne vengono spinte insieme, chiudendo un circuito. Al contrario, quando il flusso d'acqua è insufficiente, il circuito viene interrotto. Proprio come per un pressostato, è possibile testare un ponticello bypassandolo con un cavo. Questi interruttori devono essere ispezionati per verificare la presenza di calcare, corrosione o pale piegate.
  • Termostato: Un termostato è un dispositivo che regola automaticamente la temperatura. La maggior parte delle vasche idromassaggio più recenti utilizzerà sensori della temperatura collegati direttamente al circuito stampato, controllati dal pannello di controllo della vasca idromassaggio. Ispeziona la sonda di temperatura per verificare la presenza di danni e assicurati che sia inserita saldamente nel pannello, insieme al collegamento tra la sonda e la scheda. Se la tua vasca idromassaggio è stata prodotta prima degli anni 2000 e ha una manopola del termostato, controlla che il termostato non sia difettoso internamente e che il bulbo del sensore non si sia corroso.
  • Interruttore di limite: Gli interruttori di limite massimo sono interruttori di sicurezza che impediscono all'acqua della vasca idromassaggio di diventare troppo calda. Quando causano un problema al riscaldatore, gli errori di limite massimo vengono solitamente visualizzati come codici HL o OH. L'attivazione del limite massimo può essere dovuta anche a basso flusso d'acqua, tensione errata, un elemento malfunzionante, collegamenti elettrici allentati, cavi danneggiati o un interruttore di limite massimo difettoso.
Guasto del riscaldatore
Soluzione: Controlla che il riscaldatore sia alimentato e non sia corroso
Se il riscaldatore della tua vasca idromassaggio non riceve alimentazione o è danneggiato, non sarà in grado di riscaldare l'acqua. Questi riscaldatori funzionano in modo simile all'elemento riscaldante di uno scaldabagno elettrico e possono bruciarsi rapidamente se utilizzati senza acqua di raffreddamento che li circonda.
  • Verifica che non ci siano cortocircuiti nel riscaldatore: Puoi utilizzare un multimetro impostato su ohm per misurare la resistenza dell'elemento riscaldante. I normali elementi funzionanti visualizzeranno da 9 a 12 ohm, ma il riscaldatore deve essere sostituito se la resistenza è significativamente più alta.
  • Controlla l'accumulo di calcare: Quando un elemento della spa sviluppa calcare all'esterno, ciò ridurrà l'emissione di calore dell'elemento e potrebbe eventualmente portare al guasto dell'elemento stesso. Se noti crepe lungo l'involucro esterno dell'elemento riscaldante, sostituisci l'elemento.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 1,457
