Salta al contenuto principale
Le basi
  • Assicurati che la vasca idromassaggio sia accesa: i getti della tua vasca idromassaggio non si accenderanno se il resto della vasca non è alimentato. Controlla il pannello di controllo per vedere se ci sono segni di attività. Se noti che la vasca idromassaggio non riceve alimentazione, consulta la nostra pagina 'La vasca idromassaggio non si accende'.
  • Assicurati che i getti siano attivati dal pannello di controllo: affinché i getti funzionino, devono essere attivati dal pannello di controllo. Premi il pulsante dei getti sul pannello di controllo e assicurati che si attivino. In caso contrario, il sospettato principale è il pannello di controllo.
  • Controlla se ci sono messaggi di errore: la maggior parte delle moderne vasche idromassaggio può visualizzare codici di errore in caso di problemi. Prima di continuare, cerca codici di errore o eventuali codici lampeggianti che potrebbero spiegare il problema.
  • Riavvia la vasca idromassaggio dall'interruttore GFCI: un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei con quasi tutti i dispositivi, e le vasche idromassaggio non fanno eccezione. Ogni vasca è diversa, quindi potresti voler consultare il manuale di istruzioni della tua vasca idromassaggio per istruzioni specifiche, ma nella maggior parte dei casi sarà necessario spegnere l'alimentazione dall'interruttore GFCI. Spegni l'interruttore per 10 minuti, riaccendilo e vedi se la temperatura aumenta.
  • Prova un hard reset: come per altri dispositivi elettronici, a volte un hard reset è tutto ciò che serve per risolvere un problema. Controlla il manuale di istruzioni della tua vasca idromassaggio per le istruzioni su come riavviarla correttamente, ma generalmente puoi resettarla dall'interruttore GFCI.
Il flusso d'acqua attraverso i getti è bloccato o basso
Soluzione: controlla il livello dell'acqua e assicurati che l'acqua fluisca attraverso l'intero sistema.
Una vasca idromassaggio utilizza una pompa per far circolare l'acqua attraverso un riscaldatore e riportarla nella vasca, mantenendo una temperatura calda e costante. Se non c'è flusso o il flusso diventa bloccato, l'acqua non può circolare attraverso il sistema. In genere, questo si manifesta con il codice di errore FLO.
  • Riempi completamente la vasca idromassaggio: se il livello dell'acqua nella vasca idromassaggio è troppo basso, l'acqua non circolerà nel sistema, causando il sovraccarico del riscaldatore e il suo spegnimento. Ciò impedirà anche il funzionamento dei getti. Controlla le raccomandazioni del produttore per il livello dell'acqua corretto.
  • Pulisci o sostituisci i filtri: se i filtri della vasca idromassaggio si intasano di sporco e detriti, l'acqua non sarà in grado di fluire nel sistema. Pulisci adeguatamente i filtri della vasca idromassaggio o sostituiscili se noti danni.
  • Rimuovi l'aria dai tubi: se hai dovuto svuotare e riempire la vasca idromassaggio, dell'aria potrebbe essere rimasta intrappolata all'interno del sistema, causando una bolla d'aria. Rimuovi il filtro della vasca idromassaggio e accendi i getti per alcuni secondi per eliminare l'eventuale bolla d'aria.
  • Stura i tubi: anche i tubi dell'acqua intasati possono impedire alla vasca idromassaggio di riscaldarsi correttamente. Puoi pulire i tubi utilizzando System Flush o un altro prodotto per il lavaggio delle vasche idromassaggio. Potresti anche voler assicurarti che non si sia accumulato calcare nel sistema.
I collegamenti dei getti sono allentati o bloccati
Soluzione: controlla la presenza di problemi fisici o deformità e rimuovi eventuali detriti
Importante
Spegni i getti prima di esaminarli per evitare incidenti o danni accidentali.
In alcuni casi in cui i getti della vasca idromassaggio non funzionano, prova a verificare se sono ostruiti da detriti.
  • Rimuovi e osserva direttamente l'ugello del getto: osserva direttamente gli ugelli dei getti per vedere se c'è sporco o detriti incastrati all'interno della punta. Se la punta è ostruita, dovrai rimuoverla e pulirla prima di riattaccarla.
  • Controlla se l'ugello del getto presenta danni fisici: un ugello danneggiato impedirà all'acqua di fluire correttamente. Se l'ugello o qualsiasi altra parte del getto è danneggiata, sarà necessario sostituire il getto.
  • Riattacca saldamente l'ugello: dopo aver ispezionato e pulito tutti i getti, riattaccali saldamente e stringili il più possibile. Questo processo può variare a seconda del modello della tua vasca idromassaggio.
La pompa non funziona correttamente
Soluzione: risolvi i problemi della pompa della vasca idromassaggio e sostituiscila se necessario
Se la pompa non funziona correttamente, ciò può impedire all'acqua di fluire nella vasca idromassaggio, impedendo il funzionamento dei getti. Se noti uno dei seguenti problemi con la pompa, potresti dover cercare i pezzi di ricambio o, nel caso di vasche idromassaggio più vecchie, trovare una pompa sostitutiva.
  • Ascolta i sintomi di guasto della pompa:
    • Il motore ronza ma non gira. Ciò può indicare un albero bloccato, cuscinetti usurati, girante danneggiata o un condensatore di avviamento difettoso.
    • Rumori metallici dovuti a cuscinetti usurati. Se i cuscinetti della girante sono usurati, ciò può influire sull'efficacia della pompa e impedire all'acqua di fluire nel sistema.
  • Controlla se ci sono perdite sotto la pompa. Guarnizioni danneggiate o difettose possono causare perdite d'acqua dalla pompa e impedirle di funzionare normalmente.
Se non senti alcun rumore provenire dalla pompa, dovresti assicurarti che la pompa sia alimentata.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 2,158
