Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi è attualmente in una fase di stesura preliminare. Per ulteriore assistenza, consulta questa pagina.
L'audio è ovattato o assente in uno o entrambi gli altoparlanti
Gli altoparlanti non emettono suoni o l'audio è ovattato.
Altoparlante danneggiato
Piccoli detriti possono ostruire e rendere ovattato l'audio proveniente dalla griglia altoparlante. Ispeziona e pulisci la griglia altoparlante con brevi getti di aria compressa o con una spazzola a setole dure, se sono visibili detriti.
Controlla se ci sono conflitti software con applicazioni di terze parti installate e rimuovile se necessario.
Se l'audio non ritorna dopo la pulizia esterna e l'eliminazione di eventuali conflitti software, potrebbero esserci detriti all'interno del dispositivo, il che richiede una pulizia interna più approfondita e/o la sostituzione dell'altoparlante.
L'audio scricchiola
Gli altoparlanti emettono un suono scricchiolante durante la riproduzione audio.
Scarsa qualità audio
La riproduzione di file audio compressi male ad alto volume può causare un effetto scricchiolante che potrebbe erroneamente suggerire un problema agli altoparlanti. Assicurati che il problema riguardi tutti i suoni prima di supporre un difetto dell'altoparlante.
Il suono scricchiolante può anche essere un sintomo di danni causati da liquidi. Assicurati che il dispositivo sia asciutto e, se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione dell'altoparlante.
Le cuffie non funzionano
Non sembra provenire alcun suono dalle cuffie quando sono collegate al telefono.
Jack audio danneggiato
Assicurati che le cuffie funzionino correttamente con altri dispositivi e che siano compatibili con l'HTC One M8. L'HTC One M8 è dotato di un jack cuffie standard da 3,5 mm.
Se il problema persiste solo con l'HTC One M8, potrebbe essere necessaria la sostituzione del jack cuffie.
Lo schermo non ruota automaticamente
Il telefono non passa dalla modalità verticale a quella orizzontale quando viene ruotato.
Applicazione incompatibile
Non tutte le applicazioni Android sono progettate con la rotazione dello schermo in mente. Verifica se il problema si presenta in modo coerente in tutte le applicazioni.
Rotazione automatica dello schermo disattivata
  • Vai in Impostazioni
  • Vai in Display e gesti
  • Seleziona l'opzione Rotazione automatica schermo
Il sensore G richiede una calibrazione
  • Con due dita, scorri verso il basso sulla barra di stato
  • Premi il pulsante Impostazioni (icona a forma di ingranaggio)
  • Vai in Calibrazione sensore G
  • Posiziona il telefono su una superficie piana ed esegui la calibrazione
  • Al termine della calibrazione, premi OK
Lo schermo non funziona
Il touch screen del telefono è danneggiato o non risponde al tocco dell'utente.
Lo schermo è incrinato
Il display è realizzato con Corning Gorilla Glass ed è resistente ai danni. La maggior parte dei graffi sarà superficiale ed esclusivamente estetica. Se il funzionamento è compromesso, procedi con la sostituzione dello schermo.
Lo schermo non risponde
Le applicazioni in background potrebbero consumare troppa memoria e rallentare il telefono fino a renderlo non responsivo.
  • Riavvia il telefono.
  • Vai in Accessibilità
  • Vai in Servizi
  • Seleziona Disattiva tutte le app
Il telefono non si carica
Il telefono non sembra caricarsi quando è collegato al caricabatterie.
Problemi con il caricabatterie
Verifica che il problema sia del telefono e non della fonte di alimentazione o del cavo del caricabatterie. L'HTC One M8 richiede un caricabatterie micro-USB.
Problemi della porta micro-USB
Assicurati che non ci siano detriti nella porta micro-USB pulendola con brevi getti di aria compressa. Se il problema persiste, la porta potrebbe essere danneggiata e sarà necessaria una sostituzione.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Il telefono è scarico
Il telefono potrebbe essere semplicemente scarico. Collega il caricabatterie per verificare che non sia quello il problema. Se il problema persiste, avvia il telefono in modalità provvisoria.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare il prompt Opzioni telefono
  • Rilascia il pulsante di accensione
  • Tieni premuto Spegni finché non appare l'opzione "Riavvia in modalità provvisoria"
  • Premi Riavvia
Se il telefono riesce ad avviarsi in modalità provvisoria, una delle applicazioni sta impedendo un avvio corretto.
Il telefono non mantiene la carica
Il dispositivo si scarica rapidamente
Il telefono si carica molto lentamente
La batteria potrebbe dover essere ricalibrata.
  • Spegni il telefono
  • Collega il caricabatterie e lascialo in carica per dieci minuti
  • Tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per due minuti mentre si riavvia
Il telefono perde carica molto rapidamente
Alcune applicazioni potrebbero consumare troppa energia.
  • Vai in Alimentazione
  • Verifica che nessuna applicazione stia consumando quantità eccessive di energia.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non visualizza alcuna immagine quando attivata.
Danni visibili
Potrebbero esserci diversi graffi sulla pellicola protettiva situata sulla fotocamera. Potrebbe essere necessaria una sostituzione della pellicola se i graffi stanno oscurando l'immagine. Se i graffi superano la pellicola protettiva, potrebbe essere necessaria una sostituzione della fotocamera.
La scheda SD non funziona
I dati della scheda SD non sono accessibili.
Scheda SD errata
Assicurati che la scheda SD sia una scheda Micro-SD. Tentare di utilizzare una scheda SD diversa potrebbe danneggiare il telefono.
Scheda SD danneggiata
Prima di utilizzare la scheda SD, assicurati di rimuoverla correttamente
  • Vai in Memoria
  • Vai in Smonta
Verifica se la scheda SD è danneggiata provandola su un altro dispositivo.
Nessun servizio cellulare
Il dispositivo non ha connessione alla rete cellulare.
La scheda SIM non funziona
Scheda SIM difettosa installata nel dispositivo. Considera la sostituzione con una nuova scheda SIM dal tuo operatore wireless.
Lo slot della scheda SIM contiene detriti
La scheda SIM potrebbe contenere detriti. Applica un po' di alcol isopropilico e pulisci delicatamente la scheda SIM.
Scheda SIM errata
Assicurati che la scheda SIM sia quella corretta per l'HTC One M8. L'HTC One M8 supporta la Nano SIM card standard.
Mitchell Keller
Membro da: 04/14/15
1.735 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,432
