Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende:
Il computer non risponde all'accensione e non mostra alcun segno di vita.
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie al portatile e inserisci la spina in una presa funzionante. Se il computer continua a non rispondere e non si accende, dovrai sostituire il caricabatterie. Per sostituire un caricabatterie per questo computer, recati in un negozio locale e cercane uno compatibile.
Batteria malfunzionante
Usando un caricabatterie noto per caricare correttamente un altro portatile, collega il caricabatterie a una presa. Rimuovi la batteria dal portatile e collega il caricabatterie al dispositivo. Se questo permette al portatile di accendersi con la batteria rimossa, significa che la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Per imparare a sostituire la batteria di questo computer, segui questo link
L'audio è distorto:
Non esce alcun suono dal computer oppure il suono non è chiaro.
Audio distorto durante la riproduzione di un disco nell'unità disco ottico
Controlla che il disco sia ben inserito nel vassoio. Assicurati di chiuderlo con decisione finché non scatta. Se questo non risolve il problema, sostituisci l'unità disco ottico seguendo questa guida.
Riproduzione distorta dagli altoparlanti
Per prima cosa, controlla se sono attivi degli effetti di miglioramento. Fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante e seleziona i suoni. Quindi, fai clic sulla scheda delle proprietà e seleziona la scheda dei miglioramenti. Seleziona la casella che dice “Disabilita tutti gli effetti sonori”. Se questo non risolve il problema, sostituisci gli altoparlanti.
Il display non mostra immagini:
Il computer sembra acceso ma lo schermo è nero e non risponde.
Il dispositivo è spento
Il computer potrebbe non essere acceso. Se non è acceso, premi il pulsante di accensione e attendi alcuni secondi affinché lo schermo si carichi.
Il dispositivo non è carico
Se il pulsante di accensione viene premuto ma il display del computer continua a non mostrare nulla, il portatile potrebbe aver bisogno di essere collegato alla corrente e caricato. Collega il computer a una fonte di alimentazione e attendi che si carichi. Dopo alcuni minuti di ricarica, prova ad accendere nuovamente il dispositivo.
Lo schermo diventa nero:
Il computer funziona correttamente e lo schermo diventa improvvisamente nero in modo casuale.
Corruzione dell'hard disc
L'hard disc del tuo computer potrebbe essersi corrotto o danneggiato, causando il malfunzionamento del sistema operativo. Per sostituire un hard disc rotto su questo computer, segui questo link.
Corruzione della RAM
Se il computer si blocca o si arresta continuamente, la RAM potrebbe essere difettosa. Per sostituire la RAM difettosa su questo computer, segui questo link.
La tastiera non risponde:
I tasti non rispondono ad alcun comando o mancano.
Tasti bloccati
Se i singoli tasti non rispondono ai comandi, potrebbero essere bloccati. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto seguendo questo link, quindi pulisci l'area sotto la tastiera. Una volta pulita l'area da eventuali residui, rimetti semplicemente il tasto in posizione premendolo finché non scatta.
Tastiera difettosa
Se tutti i tasti della tastiera non rispondono ad alcun comando, prova a sostituire l'intera tastiera.
Kyle Dinunno
Membro da: 03/20/19
401 Reputazione
3 guide realizzate
3 Commenti
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - Rispondi Condividi
Don Hillman - Rispondi Condividi
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 800
