Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se devi sostituire il disco rigido del tuo HP Pavilion g7-1150us, utilizza questa guida. Il disco rigido contiene tutte le informazioni archiviate sul laptop, quindi, se ricevi un errore che indica che il disco rigido è danneggiato, prova a sostituirlo. Avrai bisogno di uno strumento di apertura iFixit e di un cacciavite a croce Phillips #0. Nessun passaggio è difficile, ma assicurati di rimuovere prima la batteria per evitare di danneggiare il laptop o di farti male.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Fai scorrere l'interruttore di rimozione della batteria verso il centro del portatile finché la batteria non viene espulsa.
Svita le due viti a croce Phillips da 4 mm presenti sul pannello di superficie.
Afferra delicatamente l'hard disk su entrambi i lati. Il lato sinistro è quello in cui l'hard disk è collegato al portatile.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
