Salta al contenuto principale
HP PSC 2410 Troubleshooting
Lo scanner emette un rumore di clic o di trascinamento
Se lo scanner emette un rumore di clic o di trascinamento quando accendi la stampante e sul display della stampante appare una clessidra, il problema potrebbe essere causato da diversi fattori.
Ripristino della stampante
Se questo problema si è presentato dopo un'interruzione di corrente, prova a ripristinare la stampante. Ci sono diversi modi per farlo:
  • Tieni premuto il pulsante di annullamento
  • Ripristino parziale: # 3, tieni premuto il tasto cancelletto insieme al tasto 3
  • Ripristino semi-totale: # 6
  • Ripristino totale: # 9
Se il ripristino della stampante non risolve il problema, ci sono alcune possibili cause per i rumori dello scanner. Le più comuni sono elencate di seguito:
Testina dello scanner rotta
Se la testina dello scanner è rotta, non può muoversi lungo la pagina. Per istruzioni su come ripararla, consulta la nostra Guida di riparazione sostituzione testina dello scanner.
Vetro dello scanner sporco
Se il vetro dello scanner ha della polvere al di sotto, deve essere pulito affinché lo scanner funzioni correttamente. Per istruzioni su come procedere, consulta la nostra Guida di riparazione pulizia del vetro dello scanner.
Striscia di calibrazione sporca
La striscia di calibrazione è una striscia bianca lungo la parte inferiore del vetro dello scanner. Se è sporca, lo scanner non funzionerà correttamente. Per pulire la striscia di calibrazione, devi rimuovere il vetro dello scanner, quindi consulta la nostra Guida di riparazione pulizia del vetro dello scanner per rimuoverlo correttamente. Dopo aver rimosso il vetro, pulisci delicatamente la striscia di calibrazione con un panno senza pelucchi. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Guida di riparazione pulizia della striscia di calibrazione.
Lampada dello scanner rotta
Se la lampada dello scanner è fioca o bruciata, impedisce il corretto funzionamento dello scanner. È meglio sostituire la lampada dello scanner. Per istruzioni su come sostituirla correttamente, consulta la Guida di riparazione installazione della lampada dello scanner
Specchio dello scanner sporco
Se la polvere si accumula sullo specchio dello scanner, può impedire il funzionamento dello scanner. In questo caso, lo specchio dovrà essere pulito correttamente. Per accedere allo specchio dello scanner, dovrai rimuovere il vetro dello scanner, quindi consulta la relativa guida di riparazione. Una volta rimosso il vetro, basterà una bomboletta di aria compressa per pulire lo specchio.
Stampe sporche o di scarsa qualità
Hai problemi di stampa? Ecco alcuni problemi comuni e le relative soluzioni.
Linee bianche al posto dei colori pieni
Se appaiono linee bianche dove dovrebbe esserci un blocco di colore pieno, è probabile che la testina di stampa sia sporca. Consulta la nostra guida di riparazione Pulizia testine di stampa per i dettagli su come pulirla correttamente e tornerai a stampare a colori in pochissimo tempo.
Banding
Le strisce di banding su una pagina di testo possono essere fastidiose e sono solitamente causate da due fattori: cartucce d'inchiostro scariche e testina di stampa sporca.
Cartucce da sostituire
Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione delle cartucce, visita questo link.
Consulta questo link per istruzioni su come pulire correttamente le testine di stampa.
La stampa sulla pagina è storta
Alcuni fattori possono impedire alla stampante di allineare correttamente l'inchiostro con la pagina.
Sostituzione della striscia encoder
La striscia encoder indica al carrello di stampa dove spruzzare l'inchiostro. Se è sporca, le pagine potrebbero essere stampate in modo non allineato. Consulta la nostra Guida di riparazione sostituzione della striscia encoder per istruzioni dettagliate su come procedere.
Asta del carrello non lubrificata
L'asta del carrello sostiene il carrello di stampa e gli consente di muoversi agevolmente. Se non è lubrificata correttamente, il carrello di stampa potrebbe non funzionare al massimo delle sue prestazioni. Per istruzioni su come lubrificare l'asta del carrello, visita questo link
Impossibile stampare
Di seguito sono riportati alcuni problemi comuni che potrebbero impedire il funzionamento della stampante.
Messaggio 'Carriage Jam' visualizzato
Alcuni problemi causano questo inconveniente. Un inceppamento del carrello impedisce al carrello di muoversi lungo la pagina, causando quindi il malfunzionamento della stampante.
Striscia encoder sporca o difettosa
Se la tua striscia encoder è sporca, polverosa o rotta, sarà meglio pulirla. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Guida di riparazione sostituzione della striscia encoder.
Carrello della stampante rotto
Se il carrello della stampante è rotto, dovrà essere sostituito. Consulta la nostra Guida di riparazione sostituzione del carrello della stampante per le istruzioni complete passo dopo passo.
Inceppamenti carta cronici
Pulizia dei rulli di alimentazione
Se riscontri frequenti inceppamenti della carta, è probabile che i rulli di alimentazione della carta debbano essere puliti. Consulta la nostra Guida di riparazione pulizia dei rulli di alimentazione per istruzioni passo dopo passo.
Mackenzie Billings
Membro da: 04/05/11
577 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Membri
108 guide realizzate
12 Commenti
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - Rispondi Condividi
The hp psc print not work
joeborc79 - Rispondi Condividi
print not work
yes we haven't used it for a while
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 35,032
