Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One
Visualizzazioni: 12.947
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
86
Tutti i Tempi:
12.947
Commenti: 7
6 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I rulli di trascinamento sono 4 rulli individuali rivestiti in gomma che trascinano la carta attraverso la stampante. Per accedere ai rulli, è necessario rimuovere il vassoio dello scanner. Una volta esposti i rulli di trascinamento, la pulizia è semplice e richiede poco tempo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello posteriore inserendo le dita negli incavi accanto alle linguette. Premi le linguette verso l'interno, una verso l'altra, mentre tiri il pannello posteriore verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione pannello posteriore interno: passo 2, immagine 1 di 2 Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione pannello posteriore interno: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite Torx Security T10 per svitare le viti sugli angoli superiore sinistro e destro del pannello interno, quindi rimuovi il pannello posteriore interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione della parte superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione della parte superiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Premere sulle due cerniere in plastica per rimuovere la parte superiore della stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Scollega il cavo dell'altoparlante: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra il connettore in plastica all'estremità del cavo dell'altoparlante, quindi tira delicatamente il connettore lontano dalla stampante finché il cavo non viene rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione del vassoio dello scanner: passo 5, immagine 1 di 2 Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione del vassoio dello scanner: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ruota la stampante in modo che il vassoio della carta sia rivolto verso di te.
      • Solleva delicatamente il vassoio dello scanner verso l'alto e lontano dalla stampante.
      • Premi verso l'interno le linguette di plastica grigia per sganciarle dalla stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione del vassoio dello scanner - cont.: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tornando sul retro della stampante, rimuovi lo scanner dalle cerniere posteriori.
      • Applicando un po' di pressione, lo scanner si sgancerà facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One: passo 7, immagine 1 di 1
      • Afferra delicatamente e scollega i due cavi a nastro bianchi dal corpo della stampante.
      • Assicurati di afferrare il cavo dal connettore e di non tirare i cavi stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore multicavo in plastica bianca (con fili arancione, nero, rosso e marrone) dalla sua porta.
      • Assicurati di afferrare il connettore bianco e di non tirare i fili stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Rimozione del vassoio dello scanner: passo 9, immagine 1 di 1
      • Stacca il vassoio dello scanner dalla stampante sollevandolo dal corpo della stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One: passo 10, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite Torx Security T10, rimuovi le quattro viti nere che fissano la copertura del carrello della stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One: passo 11, immagine 1 di 1
      • Premi le linguette in plastica per sbloccare la copertura dai lati.
      • Non c'è nulla che fissi il pannello laterale sinistro, quindi tiralo via dal corpo della stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One: passo 12, immagine 1 di 1
      • Ruota il piccolo ingranaggio di plastica bianco sul lato sinistro della stampante per far girare i rulli di trascinamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come pulire i rulli di trascinamento della stampante HP PSC 2410 Photosmart All-in-One, Pulizia dei rulli: passo 13, immagine 1 di 1
      • Mentre ruoti i rulli di alimentazione, puliscili con acqua purificata o distillata e un panno senza pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Cody Long
Membro da: 04/12/11
162 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Membri
108 guide realizzate
1Commento della guida
Nice instructions, but there's nothing here about the video card readers on the right front. Can't get the right-side panel off. Otherwise, the instructions are well displayed.
Gayle Bryan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 12,947
