Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non stampa
Se il dispositivo si rifiuta di stampare i processi in coda, utilizza le seguenti soluzioni per la risoluzione dei problemi.
Nessuna connessione alla stampante
Assicurati che il dispositivo sia connesso alla rete o collegato tramite USB.
I driver non sono aggiornati
È sempre buona norma mantenere i driver aggiornati. Scarica qui i driver più recenti, seleziona il sistema operativo e la versione appropriati per il tuo computer e scarica il programma di installazione dei driver. Esegui il file eseguibile e segui le istruzioni sullo schermo. Assicurati di riavviare il computer dopo aver installato i nuovi driver.
Cavo di alimentazione collegato in modo non sicuro
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente sia nella presa che nella stampante. Se è collegato correttamente e il problema persiste, segui questa guida per sostituire l'alimentatore interno del dispositivo.
Display non risponde
Se il display non risponde ai comandi o sembra bloccato, controlla i seguenti problemi.
Il dispositivo richiede un ripristino
Premi il pulsante di accensione per spegnere la stampante. Attendi 60 secondi e riaccendi il dispositivo.
Rumori forti
Se la stampante è più rumorosa del normale o emette un suono di clic o scricchiolio, controlla quanto segue.
La stampante è inceppata
Controlla se ci sono fogli di carta bloccati nel vassoio di alimentazione. Se c'è carta bloccata nel vassoio, spegni la stampante e rimuovi l'inceppamento.
Pezzi interni rotti
Se sono presenti parti rotte o che sbattono, consulta questa guida su come sostituire il vassoio carta e controlla se ci sono pezzi allentati all'interno della stampante.
Non si accende
Se la stampante non si accende, o non risponde affatto, controlla i seguenti potenziali problemi.
La stampante non è collegata
Collega la stampante a una presa a muro standard, quindi premi il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stampante.
La presa è difettosa
La presa a cui è collegata la stampante non funziona. Collega la stampante a una presa diversa. Se la stampante è collegata a una multipresa, prova a collegarla direttamente a una presa a muro con messa a terra. Premi il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stampante una volta assicurata la connessione elettrica.
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Controlla il cavo di alimentazione per individuare pieghe eccessive o fili esposti. Sostituisci il cavo di alimentazione se sono presenti segni di danneggiamento.
L'alimentatore interno è rotto
Sostituisci l'alimentatore interno della stampante. Segui questa guida per vedere come sostituire l'alimentatore interno.
Qualità di stampa scarsa
Se i lavori di stampa non escono come previsto, sono sfocati o contengono strisce verticali, controlla i seguenti sintomi per individuare potenziali problemi.
La stampante ha esaurito l'inchiostro
Sostituisci le cartucce d'inchiostro della stampante. Per vedere come fare, visita questa guida.
Le cartucce d'inchiostro non sono corrette
Sostituisci le cartucce d'inchiostro con cartucce approvate da HP. Per vedere come sostituire le cartucce d'inchiostro, visita questa guida.
La testina di stampa è sporca
Accedi al menu sulla stampante e seleziona la pulizia della testina di stampa.
Tyler Allen
Membro da: 01/24/18
513 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Membri
84 guide realizzate
40 Commenti
When printing product top margin to large
lawrence cotgrave - Rispondi Condividi
My printer works fine but will not copy now great I'm getting a message of something broken I believe it was jammed at one time. How do I fix this?
sherry - Rispondi Condividi
My 4630 printer is making a loud noise as he paper is advanced in the printing process?
Why is there never any advice on the necessity for LUBRICATION? Ink cartridge slide bar? Other places for lubrication?
Thanks
CP
wpilgrim71 - Rispondi Condividi
Recently replaced printer cartridges with #61, tricolor and black and white. Now it prints only black, and that is a bit smeary. The screen says “Printing in single cartridge mode.”
Janet Wong - Rispondi Condividi
When printing, clip art backgrounds are printed black when they should be white. It never used to do that. I recently changed to getting my ink cartridges by mail from HP.
Debbie
Debbie Duckworth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 21,409
