Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630, Alimentatore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630, Alimentatore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630, Alimentatore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sollevare il vassoio della stampante.
  2. Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti torx T10 da 11mm
  3. Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il pannello che copre il blocco alimentatore e il cavo.
  4. Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo dall'alimentatore.
  5. Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'alimentatore fuori dalla scocca.
    • L'alimentatore è ancora attaccato; non tirare troppo in fretta.
  6. Sostituzione dell'alimentatore per stampante HP Officejet 4630: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo terminale dall'alimentatore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Maya Willis
Membro da: 01/24/18
415 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Membri
18 Guide realizzate
19 Commenti
Would like to know a reliable source for the
A9T80-80006 power adapter that does not cost 1/3 rd the price of a new printer
Mark Stephen - Replica
How can you test if the power supply is good or bad?
Alex Hulinsky - Replica
Remove PS from the printer and using an ohm meter, check primary coil to be sure it is not open.
If continuity is present, check for continuity on the 12volt and 32volt secondary output coils.
If any of the continuity tests fail, consider the power supply to be defective.
BigBlueX -
the power supply has a green LED on it, and after testing it for voltages, it seemed to be working properly. There is a sleep voltage when the unit is sleeping and a working voltage. But we still had no action or lights on the printer…this was a really nice printer for the money. D’OOOH!!
stu269 - Replica
I did steps 1-4 but I can’t figure out how to “slide” the box out. There doesn’t seem to be way for it to be released from where it’s at.
kare7399 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 17,184
