Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Se il computer non è in carica, l'alimentatore potrebbe essere rotto o non collegato correttamente. Non esiste un modo semplice per riparare un alimentatore rotto. Se è rotto, sostituisci l'alimentatore.
Batteria difettosa
Se il computer non mantiene la carica o si scarica troppo velocemente, la batteria potrebbe essere difettosa. Non esiste una soluzione sicura per questo problema. Acquista una batteria sostitutiva e ricicla correttamente quella vecchia.
Il computer si spegne casualmente / Schermata blu
Invece di accendersi correttamente, il computer visualizza un errore o una schermata blu.
RAM difettosa
Se il dispositivo va in crash durante il download di informazioni, oppure emette dei segnali acustici e non si avvia, potrebbe esserci un problema con la RAM o il dispositivo non ne ha a sufficienza. Per risolvere questo problema, installa della RAM nel dispositivo. Consulta la Sostituzione RAM HP Compaq 6910p per le istruzioni di sostituzione della RAM.
Surriscaldamento del computer
Il computer si spegne a causa del surriscaldamento.
Ventola
Se il computer si surriscalda costantemente, la ventola potrebbe essere bloccata o rotta. Controlla se la ventola gira mentre il computer è in funzione. Se la ventola gira, puliscila con aria compressa per rimuovere polvere e altre particelle. Se la ventola non gira, potrebbe essere necessario sostituirla.
Pasta termica
Se la ventola è pulita e gira ma il computer si surriscalda, potrebbe essere necessario smontare il dispositivo e sostituire la pasta termica. Consulta la sostituzione della pasta termica tra processore e dissipatore di calore per le istruzioni di sostituzione.
Tasti mancanti sulla tastiera
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti, potrebbe essere necessario acquistare una nuova tastiera. Alcuni laptop offrono tastiere sostitutive. Consulta la Sostituzione tastiera HP Compaq 6910p per le istruzioni di sostituzione della tastiera.
È possibile sostituire i tasti utilizzando una stampante 3D se non vuoi sostituire l'intera tastiera. Se non riesci a trovare una tastiera sostitutiva o non vuoi stampare nuovi tasti, puoi anche acquistare una tastiera USB esterna.
I tasti non rispondono quando vengono premuti
I tasti della tastiera non rispondono.
Tasti appiccicosi
Se i tasti del computer non rispondono quando vengono toccati, potrebbe essere necessario pulire la tastiera. Pulisci la tastiera con aria compressa e un panno in microfibra. Se i tasti continuano a non rispondere, prova a pulire la tastiera con cotton fioc e alcol isopropilico per una pulizia più profonda e accurata.
Errore di avvio del computer
Invece di caricare il sistema operativo, il dispositivo mostra un messaggio di errore.
RAM difettosa
Errore del disco rigido
Gli errori del disco rigido possono verificarsi se l'utente spegne il laptop manualmente premendo il pulsante di accensione invece di spegnerlo tramite il sistema operativo. Per risolvere questo problema, hai bisogno di un DVD di Windows per il tuo dispositivo, come Windows XP, Vista, 7, 8 o 10. Dopo aver inserito il disco, seleziona "ripristina il computer", quindi fai clic su avanti. Vedrai un'opzione chiamata "Ripristino all'avvio". Seleziona questa opzione e lasciala eseguire. Se hai seguito questi passaggi, il dispositivo dovrebbe avviarsi correttamente. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido. Consulta la Sostituzione disco rigido HP Compaq 6910p per le istruzioni di rimozione del disco rigido.
DVD e CD non funzionano
L'unità disco ottico non funziona correttamente.
Aggiornamento del driver
Se i DVD e i CD non funzionano sul dispositivo, potrebbe essere necessario aggiornare il driver. Il driver è un programma che consente al disco di comunicare con il computer. Una versione aggiornata del driver può essere trovata sul sito web del produttore. Una volta trovato il programma corretto sul sito web, scaricalo sul computer.
Unità disco ottico rotta
Se i DVD e i CD continuano a non funzionare dopo l'aggiornamento del driver, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta. In questa situazione, sostituisci l'unità disco ottico.
Tyler Fricks
Membro da: 10/22/15
531 Reputazione
5 guide realizzate
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - Rispondi Condividi
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,843
