Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi a LTE, Wi-Fi o Bluetooth
Il tuo Pixel 2 XL ha difficoltà a connettersi alle reti
Il dispositivo a cui ti stai connettendo è difettoso
Controlla i dispositivi associati. È probabile che la causa dei tuoi problemi di connessione sia un dispositivo Bluetooth o un router Wi-Fi difettoso. Riavviali e testa la loro connessione con il telefono e con il maggior numero possibile di altri dispositivi per identificare se la fonte della connessione difettosa sia il dispositivo Bluetooth, il router Wi-Fi o il tuo telefono. Se il problema riguarda il dispositivo Bluetooth o il router Wi-Fi, potrebbe essere necessario sostituirlo o chiedere a Google come risolverlo. Se il problema è il telefono, è probabile che risieda nelle minuscole bande dell'antenna all'interno del telefono responsabili della connessione ai router, ecc. Non puoi sostituirle da solo e dovresti chiedere assistenza professionale.
La connessione è interrotta
La connessione potrebbe essere scaduta o interrotta. Esistono diversi approcci per risolvere questo problema. Per prima cosa, vai nelle impostazioni, dimentica la rete o il dispositivo e riconnettiti per vedere se cambia qualcosa. In secondo luogo, prova a ripristinare le impostazioni di rete aprendo le impostazioni, andando su opzioni di ripristino e scegliendo il ripristino per riportare la rete Wi-Fi alle impostazioni di fabbrica. Quindi riconnettiti. In terzo luogo, attiva la modalità aereo. Rimani in questa modalità per circa 30 secondi e poi riavvia il telefono. Questo spegnerà e riaccenderà molte delle tue funzioni di connettività come un riavvio software.
Sistema operativo non aggiornato
Controlla le impostazioni per vedere se sono disponibili aggiornamenti software. In tal caso, installali e riavvia il telefono.
Autonomia della batteria ridotta
Il tuo Pixel 2 XL ha una scarsa autonomia della batteria o non si accende
Eccessiva attività in background
Il telefono potrebbe essere influenzato da un gran numero di app pesanti o sfondi animati che possono scaricare la batteria: decidere quali app sono importanti può aiutare a ridurre il carico. Inoltre, vai nelle Impostazioni schermo per disattivare "Always-on" e risparmiare energia quando il telefono è inattivo.
Caricabatterie difettoso
La connessione tra il telefono e il caricabatterie potrebbe essere danneggiata. Controlla l'integrità strutturale del caricabatterie e determina se è necessario sostituirlo.
Batteria difettosa
La batteria stessa potrebbe essere la colpevole, con possibili cause tra cui troppi cicli di carica effettuati o danni causati dall'acqua. Se non funziona come dovrebbe, potrebbe essere necessario sostituirla. Puoi consultare la nostra guida alla sostituzione della batteria tramite il seguente link: Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL
Modulo di ricarica difettoso
Il modulo di ricarica all'interno del telefono potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe dover essere sostituito. Questo è noto anche come scheda figlia e qui trovi la nostra guida per rimuoverlo e sostituirlo: Sostituzione gruppo connettore ricarica Google Pixel 2 XL
Aspetto dello schermo scadente
Il tuo Pixel 2 XL presenta malfunzionamenti o deformità evidenti riguardanti il display dello schermo
I colori del display dello schermo sono spenti e smorti
Un display sbiadito non è esteticamente gradevole come dovrebbe essere. Nelle impostazioni del display, puoi modificare la saturazione dei colori del telefono per renderli più vivaci. Vai nelle Impostazioni, poi su Schermo e premi su Colori per scegliere tra le 3 opzioni. "Naturale" sarà la più imparziale e semplice, "Migliorato" sarà comunque naturale ma con un po' di intensità in più, e "Saturato" sarà più estremo con i colori. La maggior parte delle persone sarà più soddisfatta con Migliorato, ma chi proviene da altri telefoni OLED, che sono spesso regolati per offrire colori più profondi, vorrà passare preferibilmente a Saturato.
Effetto burn-in dello schermo
Il Pixel 2 XL si basa sulla tecnologia OLED, il che significa che non è raro che si verifichi il burn-in, a meno che non sia passato poco tempo dall'acquisto. Sono state apportate modifiche per ridurre la luminosità massima dello schermo e tentativi di gestire i pulsanti di navigazione visualizzati regolarmente. Google offre un periodo di reso di due settimane e altre garanzie, quindi sfruttale se possibile.
Il sensore di impronte digitali non funziona
Il tuo Pixel 2 XL non accetta le impronte digitali
Il sensore di impronte digitali è sporco
Usa un panno umido e non abrasivo. Se hai una custodia, rimuovila per pulire meglio l'area. Assicurati di strofinare per circa quindici secondi senza esercitare troppa pressione.
Configurazione impronta digitale non completata
Assicurati di aver completato l'intera configurazione dell'impronta digitale. Per farlo, vai nelle impostazioni di sicurezza e termina la procedura.
Software del dispositivo non aggiornato
Controlla le impostazioni del dispositivo per eventuali nuovi aggiornamenti di sistema disponibili. In tal caso, ti consigliamo di procedere con l'installazione.
Distorsione audio
Il tuo Pixel 2 XL presenta un notevole rumore aggiunto o distorsione dagli altoparlanti
Molti problemi audio dei dispositivi sono stati ricondotti all'aggiornamento Android Oreo 8.0. Ti consigliamo vivamente di controllare le impostazioni del dispositivo per eventuali nuovi aggiornamenti di sistema disponibili.
L'altoparlante emette un crepitio acuto
Alcuni utenti riscontrano un crepitio acuto proveniente dall'altoparlante durante le telefonate, specialmente a volumi più alti. Mentre Google sta lavorando allo sviluppo di una soluzione, potrebbe essere possibile sostituire interamente l'altoparlante. Se l'aggiornamento del software del dispositivo o il ripristino del telefono non sembrano risolvere il problema e ritieni che l'altoparlante debba essere sostituito, ecco la nostra guida per farlo: Sostituzione altoparlante Google Pixel 2 XL
Lucas Rasmussen
Membro da: 04/23/18
2.375 Reputazione
11 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G1
3 Membri
108 guide realizzate
10 Commenti
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - Rispondi Condividi
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - Rispondi Condividi
my pixel cant turn on
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - Rispondi Condividi
My camera stopped working
Rcook - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,828
