Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non visualizza correttamente i contenuti
Lo schermo non visualizza correttamente i contenuti. Il display ha problemi a mostrare determinati colori o un colore specifico tinge l'intero schermo. Quando l'immagine sullo schermo cambia, quella precedente rimane leggermente visibile per alcuni istanti.
Effetto burn-in causato dalla durata del telefono
Una causa principale dell'effetto burn-in è il ciclo di vita dei componenti luminosi del display. Poiché queste parti vengono utilizzate a lungo, la luminosità dei componenti luminosi cambia. Il display subisce quindi una variazione cromatica con l'invecchiamento. Questo può essere risolto sostituendo il display. Ecco un link alla guida per la sostituzione del display.
I pixel obsoleti necessitano di ripristino
Lasciare un'immagine sul telefono per troppo tempo può lasciare un'immagine fantasma. Esistono app che possono essere trovate cercando “Screen Burn” sul Play Store e che possono risolvere questo problema. Queste app visualizzano una sequenza di colori primari sul display, ripristinando i pixel che sono stati utilizzati a lungo per un determinato colore.
Scarsa autonomia della batteria
L'autonomia della batteria del tuo dispositivo si è ridotta notevolmente. La ricarica del dispositivo richiede molto tempo.
Le applicazioni consumano molta batteria
Il telefono potrebbe avere troppe app che consumano l'autonomia della batteria. Le app più comuni che drenano la batteria sono Facebook, Snapchat e YouTube. Queste app possono essere eliminate per migliorare le prestazioni. In alternativa, si possono eliminare le cache delle app per velocizzare il telefono e impedire alle app inattive di consumare la batteria. Per farlo, vai su Impostazioni > App e notifiche > Informazioni app > seleziona un'app > Spazio di archiviazione > Svuota cache. Ciò non influisce sui dati o sulle prestazioni dell'app.
Batteria rotta/difettosa
La batteria potrebbe essere diventata difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Lo scanner di impronte digitali non è completamente reattivo o funzionante
Lo scanner di impronte digitali non riconosce più le impronte digitali.
Lo scanner di impronte digitali è sporco
Lo scanner potrebbe avere dello sporco che gli impedisce di riconoscere completamente l'impronta digitale. Usa un fazzoletto o un panno pulito per pulire delicatamente lo scanner di impronte digitali prima di riprovare. Si consiglia inoltre di ricominciare da zero e rimuovere tutte le impronte digitali attuali. Vai su Impostazioni > Sicurezza e posizione > Pixel Imprint e conferma il blocco schermo. Tocca l'icona del cestino accanto a tutte le impronte digitali registrate.
L'impronta digitale non è registrata nel dispositivo
L'impronta digitale utilizzata potrebbe non essere stata salvata nelle impostazioni del telefono. Vai su Impostazioni > Sicurezza e posizione > Pixel Imprint.
Scanner di impronte digitali rotto/difettoso
Lo scanner di impronte digitali potrebbe essere diventato difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui questa guida per sostituire lo scanner di impronte digitali.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si accende quando si tiene premuto a lungo il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Il telefono potrebbe non accendersi perché la batteria è completamente scarica. Prova a collegare il cavo del caricabatterie al telefono e attendi per vedere se si accende grazie a una carica sufficiente. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria stessa potrebbe essere difettosa. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
La fotocamera non mette a fuoco
La fotocamera ha difficoltà a mettere a fuoco i soggetti durante lo scatto. Le foto e i video che scatti potrebbero risultare sfocati.
Obiettivo della fotocamera sporco
Per pulire l'obiettivo della fotocamera, passalo delicatamente con un fazzoletto o un panno pulito. Puoi anche provare a pulire il sensore laser, che si trova qui.
Obiettivo della fotocamera rotto/difettoso
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere diventato difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui questa guida per sostituire l'obiettivo della fotocamera.
Abhinav Sehgal
Membro da: 01/24/18
519 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
My screen is broken and it’s not oning
SARITA GUJAR - Rispondi Condividi
The screen glitches & switches off at 50% 🔋
Dixie Nyanwa - Rispondi Condividi
when ever i put enable data on the phone start restart itself but on wifi its work i dont know what could be the reason
Kelvin Millan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 2,334
