Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Non riesci ad accendere la fotocamera, nonostante diversi tentativi.
Batteria scarica
Prima di acquistare una nuova fotocamera, prova a collegarla alla presa di corrente per ricaricarla.
Batteria morta
Se continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere esausta, nel qual caso dovresti sostituirla! Clicca qui per la nostra guida su come sostituire la batteria!
Problemi con il circuito stampato
Potrebbe essere che il circuito stampato sia rotto o non sia collegato bene, in questo caso dovrai controllarlo per vedere se è necessario sostituirlo o semplicemente ripararlo. Qui c'è una guida su come sostituirlo.
La fotocamera non si carica
L'hai collegata, ma la fotocamera non mostra alcun segno di ricarica
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso o uno dei connettori potrebbe essere danneggiato. Prova a usare/acquistare un nuovo caricabatterie. Puoi trovarne uno qui.
Batteria morta
Se continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere esausta, quindi devi sostituirla! Clicca qui per la nostra guida su come sostituire la batteria!
Porta di ricarica difettosa
Potrebbe essere che la porta di ricarica della tua fotocamera sia rotta o non funzioni bene. Qui c'è una guida su come sostituire la porta!
La fotocamera non si accende quando inserisci una scheda SD
Hai inserito una scheda SD e ora la fotocamera non si accende
Scheda SD non compatibile
Assicurati che la tua scheda SD sia compatibile con la videocamera GoPro. Dovresti usare una scheda microSD fino a 32 GB. Qui trovi un link alle schede SD consigliate.
Scheda SD difettosa
A volte le schede SD possono essere difettose e impedire l'accensione della videocamera. In questo caso, è necessaria una nuova scheda SD.
La scheda SD sporge dalla fotocamera o non si blocca in posizione
Per qualche motivo, la scheda SD non entra completamente
Non inserita abbastanza in profondità
Forse non la stai inserendo abbastanza in profondità. Usa l'unghia per inserirla bene, finché non scatta in posizione. Ma fai attenzione a non rompere nulla.
Slot bloccato
Se ancora non entra, potrebbe esserci qualcosa che la blocca, quindi dovrai pulire lo slot della scheda usando i nostri attrezzi qui o un po' di aria compressa specifica per la pulizia dei dispositivi elettronici.
La fotocamera non legge la scheda SD
Stai scattando foto ma queste non vengono salvate sulla scheda SD
Porta SD difettosa
Potrebbe essere che la fotocamera non riesca a leggere la scheda SD perché la porta SD è difettosa. Qui trovi una guida su come sostituirla!
Potrebbe essere che il circuito stampato sia rotto o non sia collegato correttamente, nel qual caso dovrai controllarlo per vedere se è necessario sostituirlo o semplicemente risolverlo. Qui trovi come fare!
Le batterie non durano molto a lungo
Ogni volta che parti per un'avventura, il tuo divertimento viene interrotto perché la fotocamera si scarica, indipendentemente da quanto l'hai caricata
Batteria vecchia
La batteria potrebbe essere vecchia e non mantenere la carica a lungo, quindi dovresti sostituirla! Clicca qui per la nostra guida su come sostituire la batteria!
La fotocamera non risponde
Non importa quali pulsanti premi, la fotocamera non risponde
Reset
Tieni premuto il pulsante Accensione/Modalità per 8 secondi per resettare la fotocamera. Questo salverà tutti i tuoi contenuti e le impostazioni e spegnerà la fotocamera
Potrebbe essere che il circuito stampato sia rotto o non sia collegato correttamente, nel qual caso dovrai controllarlo per vedere se è necessario sostituirlo o semplicemente risolverlo. Qui ti spieghiamo come fare!
Le tue foto risultano sfocate
Le tue foto sono perfette tranne forse una sezione su ognuna di esse
Obiettivo sporco
Potrebbe essere che alcune particelle o vapore acqueo siano entrati in qualche modo all'interno del case protettivo e abbiano sporcato l'obiettivo. Tutto quello che devi fare è pulirlo! Puoi pulirlo in modo sicuro con questo!
Obiettivo graffiato
L'obiettivo potrebbe essere graffiato, quindi dovrai sostituirlo! Clicca qui per scoprire come fare!
Lo schermo LCD non mostra nulla o è rotto
Non riesci a capire in che modalità è impostata la fotocamera perché lo schermo LCD non funziona
Schermo LCD scollegato
Potrebbe essere che lo schermo LCD sia solo scollegato, quindi prima di spendere soldi per sostituirlo, assicurati che il connettore sia ancora al suo posto.
Schermo LCD rotto
Lo schermo LCD potrebbe essere rotto o completamente danneggiato, quindi potresti doverlo sostituire. Clicca qui per scoprire come fare! Le parti di ricambio sono disponibili qui. Nota: lo schermo LCD della Hero 3 è lo stesso della Hero.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Rispondi Condividi
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Rispondi Condividi
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Rispondi Condividi
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Rispondi Condividi
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 133
Tutti i Tempi: 33,115
