Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera registra per un paio di minuti prima di fermarsi
Quando si tenta di registrare un video, la fotocamera funziona correttamente per alcuni minuti prima di interrompersi.
La scheda di memoria è piena
Verifica che ci sia spazio disponibile sulla scheda di memoria. Se la scheda di memoria è piena, non sarà possibile registrare video.
Scheda di memoria difettosa
Verifica di utilizzare una scheda SD compatibile. Tutte le fotocamere GoPro richiedono almeno una scheda SD di classe 10. Ricorda che i file video sono molto grandi, specialmente i video in 4K. Per i video più lunghi sarà necessaria molta memoria.
La fotocamera è bloccata e lo schermo non risponde
Quando provi a utilizzare la fotocamera, i pulsanti non rispondono, non riesci ad accedere al menu o non riesci a eseguire alcuna azione.
La fotocamera deve essere ripristinata
La fotocamera potrebbe essere semplicemente bloccata. Rimuovi la batteria per eseguire un ripristino forzato. Assicurati di utilizzare una batteria carica quando tenti di riavviare la fotocamera. Se lo schermo sulla parte anteriore della fotocamera funziona, ma lo schermo LCD sul retro no, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
La scheda madre potrebbe essere difettosa
Assicurati che la batteria utilizzata sia carica. Se la fotocamera non si avvia con una batteria carica, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta questa guida alla sostituzione.
Lo schermo potrebbe essere difettoso
Il collegamento tra lo schermo e la scheda madre potrebbe essere interrotto
Le GoPro tendono a essere utilizzate in condizioni difficili. Urti o scuotimenti violenti potrebbero aver causato l'allentamento di un connettore. L'unico modo per sapere se questo è il problema è aprire la fotocamera e controllare i collegamenti. Puoi utilizzare questa guida per controllare i collegamenti.
La fotocamera non funziona con la mia scheda di memoria
Se provi a utilizzare la fotocamera e questa non riconosce la scheda di memoria.
La scheda di memoria potrebbe essere difettosa
Se la scheda di memoria che stai utilizzando non funziona nella tua GoPro, prova a usarla con un altro dispositivo che sai funzionare correttamente. Se la scheda di memoria continua a non funzionare nemmeno in quel dispositivo, potrebbe essere rotta.
La scheda di memoria potrebbe non essere compatibile con la fotocamera
Se la scheda di memoria che stai utilizzando non funziona nella tua GoPro, verifica che sia almeno una scheda SD di classe 10. Le fotocamere GoPro richiedono l'uso di almeno una scheda SD di classe 10.
La porta della scheda di memoria potrebbe essere difettosa
Se hai tentato i passaggi precedenti e hai confermato che la tua scheda di memoria è funzionante, allora potresti avere una porta della scheda di memoria difettosa. Se è così, potrebbe essere necessario sostituirla.
La fotocamera emette fumo quando viene accesa
Quando accendi la fotocamera, inizia a fuoriuscire del fumo grigio dall'involucro.
La fotocamera potrebbe avere una batteria difettosa
Se la fotocamera emette fumo quando provi ad accenderla, potresti avere una batteria difettosa. Controlla i contatti per vedere se c'è corrosione attorno ai terminali. Questo potrebbe essere un segno che la batteria è danneggiata. Prova a sostituire la batteria.
La fotocamera potrebbe avere una porta della batteria difettosa
È possibile che la porta della batteria sia andata in cortocircuito. Se questo è il problema, dovrà essere sostituita.
La fotocamera potrebbe aver subito un cortocircuito
La fotocamera potrebbe avere un cortocircuito su una delle schede di controllo. Potrebbe essere necessario aprire la fotocamera per esaminare le schede alla ricerca di eventuali bruciature. Se trovi un cortocircuito, dovrai sostituire la scheda.
I filmati della fotocamera sono distorti o di scarsa qualità
Foto e video risultano distorti, sfocati e/o corrotti.
L'involucro della fotocamera potrebbe presentare condensa
L'umidità all'interno dell'involucro della fotocamera potrebbe causare appannamento sull'obiettivo. GoPro vende dei pacchetti per assorbire l'umidità mentre la fotocamera è in uso.
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere difettoso
L'obiettivo della fotocamera potrebbe presentare graffi o crepe che causano la distorsione di video e foto. Ispeziona l'obiettivo alla ricerca di crepe e graffi. Se sono visibili dei difetti, potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo. Consulta questa guida alla sostituzione.
Il sensore della fotocamera potrebbe essere difettoso
Se foto e video risultano corrotti o distorti, il sensore della fotocamera potrebbe essere difettoso. Se questo è il caso, il sensore dovrà essere sostituito. Consulta questa guida alla sostituzione.
Garrett Sloop
Membro da: 08/27/15
368 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
10 Commenti
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Rispondi Condividi
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Rispondi Condividi
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Rispondi Condividi
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Rispondi Condividi
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 17,182
