Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver
Visualizzazioni: 15.380
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
120
Tutti i Tempi:
15.380
Commenti: 17
14 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il sensore di immagine è un dispositivo ottico utilizzato per catturare la luce e memorizzare i dati visivi in un formato digitale. Questa guida ti aiuterà a smontare la fotocamera e a sostituire il sensore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver, Pannello anteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver, Pannello anteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver, Pannello anteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo la parte anteriore in plastica argentata dalla fotocamera usando uno strumento di apertura in plastica. Inserisci lo strumento di apertura in plastica al centro di ciascun bordo e solleva le linguette che fissano la parte anteriore della fotocamera.
      • Le sette posizioni delle linguette in plastica sono contrassegnate in rosso.
      • Prova a usare lo strumento di apertura in plastica prima di passare allo spudger in metallo. Abbiamo provato a usare lo strumento di apertura in plastica per fare leva e rimuovere la parte anteriore della fotocamera, ma abbiamo riscontrato che non offriva una leva sufficiente.
      • Potrebbe esserci della colla che tiene fissata la parte anteriore della fotocamera all'alloggiamento. Fai attenzione a non flettere troppo la parte anteriore della fotocamera, altrimenti si creperà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver, sensore di immagine: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #000 da 8 mm su ogni angolo della fotocamera.
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #000 da 4 mm sull'angolo inferiore sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il gruppo della scheda madre dal corpo della fotocamera, usa lo strumento di apertura in plastica sul lato dell'obiettivo della fotocamera per fare leva ed estrarre il gruppo della scheda madre dall'alloggiamento.
      • Per evitare di rompere la plastica sul lato dell'obiettivo della fotocamera (vedi foto), fai leva lungo i bordi vicino agli angoli.
      • Prova a usare lo strumento di apertura in plastica prima di passare allo spudger in metallo. Abbiamo provato a usare lo strumento di apertura in plastica per fare leva e aprire il gruppo della scheda madre, ma abbiamo riscontrato che non offriva una leva sufficiente.
      • Non provare a fare leva vicino al lato del pulsante di accensione della fotocamera. Ciò romperebbe importanti cavi all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #000 da 8 mm che fissano il gruppo del sensore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del sensore di immagine della GoPro Hero4 Silver: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il gruppo sensore, stacca semplicemente la lente verso il cavo a nastro collegato.
      • Il sensore è dotato di cavi a nastro che arrivano alla scheda madre tramite un connettore rettangolare nero.
      • Per rimuovere il sensore, usa lo spudger per fare leva su ogni lato. Quindi, solleva il connettore verticalmente dalla sua presa.
      • Dopo aver rimosso il vecchio gruppo sensore della fotocamera, ora puoi sostituirlo con un nuovo sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Bradley Welsh
Membro da: 08/26/15
764 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - Rispondi Condividi
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - Rispondi Condividi
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 15,380
