Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si accende
L'interruttore di accensione è in posizione "on" e l'auto non funziona.
Il pulsante di accensione è su "off" o solo parzialmente su "on"
Prima di rimuovere qualsiasi parte dell'auto, controlla la parte inferiore per confermare che l'interruttore di accensione sia completamente in posizione "on". Se si trova solo parzialmente in posizione "on", l'auto potrebbe comportarsi come se l'interruttore fosse in posizione "off" e non funzionerà.
Batterie scariche/difettose
Con l'uso e il tempo, le batterie dell'auto potrebbero deteriorarsi. Se non hanno carica sufficiente o sono danneggiate, potrebbero non alimentare adeguatamente i circuiti dell'auto. In questo caso, sarà necessario sostituire la batteria dell'auto.
Il telecomando non funziona
L'auto è accesa, ma non reagisce al telecomando.
Batteria scarica/difettosa
Nel tempo, la batteria da 9V può perdere carica o esaurirsi. Se non ha carica sufficiente, potrebbe non essere in grado di alimentare i circuiti del telecomando. In questo caso, sarà necessario sostituire la batteria del telecomando.
Cavi rotti/scollegati
Se il telecomando viene maneggiato in modo troppo brusco, i cavi potrebbero staccarsi dal circuito stampato del telecomando o da altri punti di connessione. Se sono presenti cavi scollegati, dovrai sostituire o risaldare il circuito stampato.
Scocca rotta
La scocca esterna in plastica dell'auto è crepata o frantumata.
Collisione/Caduta
In caso di collisione imprevista ad alta velocità, la scocca potrebbe creparsi o rompersi. Di conseguenza, potrebbe essere necessario sostituire la scocca.
Le ruote non girano
L'auto e il telecomando funzionano e sono accesi, ma le ruote si rifiutano di girare.
Spazio insufficiente nei passaruota
Se non c'è abbastanza spazio tra le ruote e i passaruota dell'auto, la scocca potrebbe non essere allineata correttamente e le ruote potrebbero incastrarsi nella scocca. Per aumentare lo spazio, riallinea la scocca seguendo questa guida.
Trasmettitore difettoso
Se c'è un problema con il trasmettitore nel telecomando o con il ricevitore nell'auto, i due non saranno in grado di comunicare tra loro. Per determinare se il ricevitore nell'auto non funziona correttamente, si può utilizzare un telecomando da 27MHz separato e funzionante al posto di quello fornito con la Mustang GT RC. Se l'auto risponde (qualsiasi risposta dovrebbe essere sufficiente), allora il trasmettitore del telecomando della Mustang GT potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato.
Ricevitore/motore rotto
Se la Mustang GT continua a non rispondere a un telecomando separato da 27MHz, il problema risiede nel ricevitore dell'auto o nei suoi motori. Purtroppo, il circuito stampato dell'auto è collegato ai motori, quindi per sostituire la scheda dovrai eseguire una saldatura. Puoi utilizzare questa guida alla saldatura per sostituire il circuito stampato o sostituire i motori.
L'auto non curva o non accelera in modo efficace
Le capacità di accelerazione o di sterzata dell'auto sono inferiori alla norma.
Batterie danneggiate
Anche se l'auto si accende, batterie poco cariche o danneggiate potrebbero non consentire ai motori di accelerare quanto dovrebbero, il che influirebbe sia sulla velocità che sulla capacità di sterzata. Se questo è un problema, potresti provare a sostituire le batterie.
Battistrada insufficiente
Le auto si muovono grazie all'attrito tra i pneumatici e il terreno. Se i pneumatici sono usurati, l'auto non sarà in grado di fare presa sul terreno. Controlla se il battistrada è visibile. Se non c'è, potresti voler sostituire le ruote.
Motore difettoso
Se ti interessa, prima di iniziare questa procedura, puoi determinare quale motore è difettoso accendendo la tua Mustang GT e provando a muoverla o a curvare. I motori difettosi non faranno girare le ruote a cui sono collegati. Se entrambe le ruote non si muovono, c'è la possibilità che entrambi i motori siano rotti. In questo caso, entrambi i motori dovranno essere sostituiti.
Un'altra possibilità è che il circuito stampato non funzioni, nel qual caso dovrà essere sostituito. Il circuito stampato può essere il problema solo se nessuno dei due motori funziona.
Jared Speck
Membro da: 02/01/15
149 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 833
