Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT
Cosa ti serve
    1. Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT, Telecomando inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT, Telecomando inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT, Telecomando inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 5 mm dal telecomando.
      • Usando la linguetta, solleva la copertura della batteria dal telecomando per accedere alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT, Circuito stampato del telecomando: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT, Circuito stampato del telecomando: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita le sei viti a croce Phillips da 5 mm sul retro del telecomando
      • Separa la copertura posteriore del telecomando dal gruppo pannello frontale.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che le coperture in plastica dei pulsanti sul gruppo pannello frontale siano allineate con i pulsanti sulla copertura posteriore. Se non lo sono, i pulsanti potrebbero rimanere bloccati in uno stato di "premuto" costante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i due tasti sinistro e destro dai loro incavi nel controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 5 mm che collega le antenne al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita la vite a croce Phillips da 5 mm situata nella parte inferiore del circuito stampato, al centro.
      • Rimuovi il circuito stampato dall'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione circuito stampato del telecomando Geardup RC Ford Mustang GT: passo 6, immagine 1 di 1
      • Prendi nota di dove ogni filo si collega al circuito stampato per il rimontaggio, poiché verranno rimossi nel passaggio successivo.
      • Utilizzando la treccia dissaldante, rimuovi lo stagno che collega i nove fili al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 6,486
