Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica
La batteria sta perdendo la carica più rapidamente del solito.
Sovraccarico software
A volte software come il Bluetooth causano un consumo eccessivo della batteria. Disabilita il Bluetooth o altri software in esecuzione e monitora il consumo della batteria.
Il dispositivo richiede un riavvio
I problemi di alimentazione a volte possono essere risolti eseguendo un riavvio soft, che non comporterà la perdita di dati. Premi e tieni premuto il pulsante LIGHT finché l'orologio non si spegne. Premi di nuovo il pulsante per riaccenderlo. Carica la batteria al 100%. Utilizzalo normalmente e monitora il consumo della batteria.
Batteria difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, potresti dover sostituire la batteria. Consulta la nostra guida su come sostituire la batteria qui.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti si bloccano quando vengono premuti o non registrano l'input.
Esposizione all'acqua salata
I pulsanti possono diventare appiccicosi o non rispondere se esposti all'acqua salata. Se questo sintomo è apparso di recente, immergi rapidamente l'orologio in acqua dolce tiepida per 30 minuti. Controlla se i pulsanti rispondono.
Software con bug
A volte i componenti elettronici possono diventare difettosi se l'orologio viene lasciato acceso troppo a lungo. Se i pulsanti rispondono ancora, tieni premuto il pulsante LIGHT finché non si spegne, quindi premi di nuovo per riaccenderlo. Se i pulsanti non rispondono, attendi che la batteria si scarichi, quindi ricaricala. Riaccendi l'orologio e controlla se i pulsanti rispondono.
Componenti elettronici danneggiati
Gli orologi Garmin Fenix 3 possono subire usura in tutti i componenti, compresa l'elettronica. Se il riavvio dell'orologio non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta la nostra guida sulla sostituzione di questo componente qui.
I componenti elettronici non rispondono o non vengono visualizzati correttamente
Lo schermo è bloccato, vuoto o non risponde correttamente.
I problemi software o di visualizzazione a volte possono essere risolti eseguendo un riavvio. Premi e tieni premuto il pulsante LIGHT finché l'orologio non si spegne. Premi di nuovo il pulsante per riaccenderlo. Assicurati che lo schermo venga visualizzato correttamente.
Il dispositivo richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Se possibile, esegui il backup dei dati. Un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà i dati personali dall'orologio. Per prima cosa, spegni l'orologio. Quindi premi e tieni premuto il pulsante BACK/LAP. Riaccendi l'orologio continuando a tenere premuto BACK/LAP. Rilascia il pulsante quando appare una schermata con il messaggio “Clear user data?” (Cancellare dati utente?). Seleziona “Yes” (Sì). L'orologio dovrebbe riaccendersi e portarti alla schermata della procedura guidata di configurazione. Ripeti questi passaggi se la procedura guidata di configurazione non appare. Dopo aver completato la configurazione, assicurati che lo schermo venga visualizzato correttamente.
Il display è distorto
Le informazioni rispondono, ma sono distorte o difettose sullo schermo.
Il quadrante dell'orologio è graffiato
A volte il quadrante dell'orologio può graffiarsi durante un'attività intensa. Se i graffi sono piccoli, possono essere nascosti senza dover sostituire la lente. Procurati una protezione schermo per il tuo orologio. Quindi applica con attenzione della vaselina sui graffi usando uno stuzzicadenti; non applicarne troppa per evitare sbavature, poiché distorcerebbe l'immagine. Una volta riempiti i graffi, posiziona la protezione schermo sopra. I graffi non dovrebbero più essere visibili.
Il quadrante dell'orologio è incrinato
Se il quadrante dell'orologio è incrinato al punto da non poter essere facilmente nascosto, potresti dover sostituire il quadrante da solo. Consulta la nostra guida per la sostituzione di questo componente qui.
Dispositivo difettoso
Se nessuno di questi passaggi ha funzionato, il dispositivo potrebbe avere un problema hardware che può essere risolto solo da Garmin (come pixel morti sul display). Fai riferimento al sito web di Garmin per informazioni sul processo di reso/sostituzione del dispositivo.
Il cinturino non rimane fissato
Il cinturino si allenta o si sgancia.
Cinturino usurato
I cinturini del Garmin Fenix 3 possono rompersi dopo un periodo compreso tra uno e due anni. Ciò dipende dal tipo e dalla frequenza di utilizzo e non è raro. Il cinturino potrebbe essere strappato o allungato. Per sostituire il cinturino, consulta la nostra guida qui.
Il GPS non funziona correttamente
"Il GPS localizza lentamente, in modo impreciso o non localizza affatto."
I problemi software o di visualizzazione a volte possono essere risolti eseguendo un riavvio. Premi e tieni premuto il pulsante LIGHT finché l'orologio non si spegne. Premi di nuovo il pulsante per riaccenderlo. Assicurati che il GPS si stia localizzando correttamente.
Se possibile, esegui il backup dei dati. Un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà i dati personali dall'orologio. Per prima cosa, spegni l'orologio. Quindi premi e tieni premuto il pulsante BACK/LAP. Riaccendi l'orologio continuando a tenere premuto BACK/LAP. Rilascia il pulsante quando appare una schermata con il messaggio “Clear user data?” (Cancellare dati utente?). Seleziona “Yes” (Sì). L'orologio dovrebbe riaccendersi e portarti alla schermata della procedura guidata di configurazione. Ripeti questi passaggi se la procedura guidata di configurazione non appare. Dopo aver completato la configurazione, assicurati che il GPS si stia localizzando correttamente.
Gli orologi Garmin Fenix 3 possono subire usura in tutti i componenti, compresa l'elettronica. Se il riavvio dell'orologio non risolve il problema, la scheda madre o l'antenna GPS potrebbero richiedere la sostituzione. Sostituiscili uno alla volta e controlla se questo risolve il problema. Consulta la nostra guida sulla sostituzione della scheda madre qui. Se questo non funziona, consulta la nostra guida sulla sostituzione dell'antenna GPS qui.
15 Commenti
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Rispondi Condividi
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Rispondi Condividi
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Rispondi Condividi
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 41,008
