Salta al contenuto principale
Sostituzione del gruppo display del Garmin Fenix 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del gruppo display del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo display del Garmin Fenix 3, Assemblaggio Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti da 1,7 mm dal quadrante dell'orologio usando un cacciavite Torx T6.
  2. Sostituzione del gruppo display del Garmin Fenix 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione il quadrante dalla base dell'orologio.
    • Non strappare il quadrante. Un connettore a nastro collega il quadrante alla scheda madre, e strappare potrebbe danneggiare la scheda madre o il cavo a nastro.
  3. Sostituzione del gruppo display del Garmin Fenix 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e staccare il connettore a pressione del cavo a nastro dello schermo dalla scheda madre.
  4. Sostituzione del gruppo display del Garmin Fenix 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Metti da parte il quadrante dell'orologio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Thanks Adam. How do you chgange the glass in a Fenix 3? I can strip the watch down as you have described but not sure how to replace the screen.
Richard Davies-Cooke - Replica
I have the same question.
Nicolas Chartier -
How do you make sure ribbon connector is aligned correctly
Steven - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 9,842
