Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria si scarica molto più velocemente di quanto dovrebbe.
Luminosità del display elevata
La luminosità dello schermo influisce notevolmente sull'autonomia della batteria. Quando possibile, mantieni la luminosità del display al minimo per preservare l'autonomia della batteria.
Impostazioni della batteria non ottimali
Ci sono un paio di cose che puoi regolare nelle impostazioni per massimizzare l'autonomia della batteria. Prova ad abilitare la modalità di risparmio batteria, ad attivare la funzione di sospensione automatica e a disattivare la funzione wireless Bluetooth. Una o tutte queste operazioni dovrebbero aiutare ad aumentare l'autonomia della batteria.
Batteria vecchia
Se l'autonomia della batteria non è migliorata dopo aver provato i suggerimenti di cui sopra, potrebbe essere perché la batteria è vecchia. Per risolvere questo problema, dovresti sostituire la batteria utilizzando questa guida.
Schermo nero
Lo schermo non si accende quando l'utente preme il pulsante di accensione.
Nessuna ricarica
Il dispositivo potrebbe essere scarico. Tira indietro il tappo meteorologico nella parte inferiore del dispositivo e collega il cavo di alimentazione alla porta di ricarica. Collega l'estremità più grande dell'USB all'adattatore CA o alla porta USB del computer.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Se riscontri che il dispositivo è bloccato e non risponde, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino forzato. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Il dispositivo verrà riavviato immediatamente.
Il caricabatterie è difettoso
Il caricabatterie dell'Edge 830 potrebbe essere difettoso. Prova a utilizzare lo stesso cavo per caricare, che usa la stessa porta di ricarica, per verificare se sta ripristinando l'alimentazione a un dispositivo noto. Se il dispositivo noto non si carica, è probabile che tu debba acquistare un nuovo cavo.
La batteria è difettosa
Collega il Garmin Edge 830 a un cavo di alimentazione funzionante. Se il dispositivo non riesce a mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Il Bluetooth del telefono non si associa
Il simbolo Bluetooth non appare e il dispositivo mobile non mostra di essere connesso al Garmin EDGE 830.
Bluetooth non abilitato:
Il Garmin EDGE 830 non può connettersi al tuo dispositivo mobile se non glielo permetti! Verifica che l'impostazione della connessione Bluetooth sia (abilitata).
*Conferma anche che l'impostazione della connessione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile individuale sia abilitata!*
Connessione Bluetooth già associata a un altro dispositivo
Il dispositivo di navigazione ha solo la capacità di connettersi a un dispositivo alla volta. Accedi alle impostazioni sul Garmin EDGE 830 e verifica che tutti gli altri dispositivi siano stati disconnessi. Una volta confermato, prova a riconnettere il tuo dispositivo.
*Una volta connesso il Bluetooth, puoi salvare il tuo dispositivo sul Garmin EDGE 830 come dispositivo associato*
Dispositivo nella lingua errata
Il mio dispositivo non è nella lingua desiderata e non sono in grado di decifrare le parole.
Impostazioni lingua errate
Vai alle impostazioni contrassegnate dal simbolo delle tre linee orizzontali. Seleziona l'ultima voce nell'elenco delle opzioni di impostazione. All'interno di questo successivo set di opzioni, seleziona la settima opzione offerta. Per poter leggere il dispositivo, devi selezionare la lingua desiderata.
Indicazioni non esatte per la posizione corrente
Il mio dispositivo non sta rilevando la mia posizione corrente.
Bussola non calibrata
Prefazione: *Calibra la bussola elettronica all'aperto. Si prega di non sostare vicino a oggetti che influenzano i campi magnetici. Es: Veicoli, edifici, linee elettriche aeree.*
Vai alla pagina delle impostazioni sul Garmin EDGE 830, simboleggiata da tre linee orizzontali. Accedi alla pagina dei sistemi all'interno del menù delle impostazioni. Mentre sei nella pagina dei sistemi, seleziona Calibra bussola. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per la ricalibrazione.
Livello di elevazione errato
Se il dispositivo non mostra un livello di elevazione accurato, vai sul simbolo delle tre linee orizzontali e seleziona Imposta elevazione. Inserisci i dati di elevazione accurati per la tua posizione corrente e seleziona il segno di spunta.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 5,694
