Introduzione
Se trovi questa guida, allora la tua batteria si scarica troppo velocemente. In questo caso, è ora di sostituire la batteria. È importante annotare che per questo passo devi rimuovere lo schermo touch e la scheda madre per poter poi accedere alla batteria. Pertanto, i passi della guida iniziano togliendo lo schermo touch e poi la scheda madre.
Cosa ti serve
Metti nel microonde il iOpener per circa 30 secondi. Poi mettilo sopra lo schermo, e lascialo appoggiato per circa 2 minuti.
Ripeti il processo una seconda volta per essere sicuro che la colla si stacchi.
In alternativa, usa una pistola termica o un asciugacapelli per scaldare la colla.
Passo 4 Scheda madre
Attenzione: i passaggi 4-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Rimuovi il nastro adesivo marrone e verde con delle pinzette angolate.
Utilizza lo spudger a forma di alabarda per sollevare e rimuovere la batteria dal coperchio posteriore.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I have a Garmin 820. I've seen a video by NewLife2OldStuff on YouTube and they don't heat the seal. But I've tried their method and cant get the opening tool in the groove.
Is the removal of the screen on the 830 the same for the 820? It looks similar.
