Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830, Schermo touch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Metti nel microonde il iOpener per circa 30 secondi. Poi mettilo sopra lo schermo, e lascialo appoggiato per circa 2 minuti.
    • Ripeti il processo una seconda volta per essere sicuro che la colla si stacchi.
  2. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa l’attrezzo Jimmy per tagliare intorno ai lati dello schermo per rompere il sigillo di colla.
  3. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa l’attrezzo di apertura in plastica di iFixit per aprire lo schermo.
  4. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830, Scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo marrone e verde con delle pinzette angolate.
  5. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti da 1 mm intorno al perimetro della scheda madre.
  6. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizza le pinzette inverse per tirare su delicatamente la scatola d'argento sulla parte superiore della scheda madre per rimuoverla dalla copertura posteriore.
  7. Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Garmin Edge 830: passo 7, immagine 2 di 2
    • Individua il connettore del cavo sulla scheda madre. Rilascia lentamente i cavi tirando delicatamente con le pinzette smussate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 263
