Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Lo schermo è acceso, ma il touch screen non risponde.
Il dispositivo deve essere riavviato
Se lo schermo è acceso e non risponde ad alcuna funzione, potrebbe essere bloccato e deve essere riavviato. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi finché lo schermo non si spegne. Quindi premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Il pulsante di accensione non risponde
A volte tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi non spegne il dispositivo. Se ciò accade, prova a tenere premuto il tasto Volume giù insieme al pulsante di accensione. Attendi 10 secondi e lo schermo dovrebbe spegnersi. Premi di nuovo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Il digitizer è danneggiato
Il digitizer potrebbe dover essere sostituito.
La batteria si scarica rapidamente
La batteria si scarica dopo un uso moderato
Le applicazioni in esecuzione e le impostazioni stanno scaricando la batteria
Le app in esecuzione in background possono scaricare velocemente la batteria. Assicurati di chiudere tutte le app e i giochi quando non usi il tablet. Disattiva il Wi-Fi e il GPS quando il tablet non è in uso o non è vicino a una fonte internet, poiché il dispositivo sprecherà energia cercando il Wi-Fi e la posizione. Anche ridurre la luminosità può aiutare a risparmiare energia.
La batteria è difettosa
Se chiudere le app e modificare le impostazioni del tablet non funziona, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituisci la vecchia batteria usando la guida.
Il pulsante home non funziona
Il pulsante home non risponde o non è presente.
Se il pulsante non risponde, potresti dover riavviare il tablet. Se questo non funziona, dovrai sostituire il pulsante.
Qualcosa blocca il pulsante
Quando il pulsante non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa sotto che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, rimuovi il pulsante e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Controlla questa guida per rimuovere il pulsante. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta che è sufficientemente pulita, scatta di nuovo il tasto in posizione. Se continua a non funzionare, avrai bisogno di un ricambio.
Il pulsante manca
Se il pulsante home manca, sostituiscilo.
Il dispositivo non si carica
Anche quando è collegato, il dispositivo non si carica
La batteria del dispositivo potrebbe essere difettosa e non assorbire abbastanza tensione per superare una certa soglia limite. Una volta sceso sotto tale soglia, il dispositivo non assorbirà affatto energia per la batteria. Prova a ricaricare le batterie come mostrato in questo video per una soluzione temporanea, oppure, per una soluzione più praticabile e permanente, tenta di sostituire la batteria.
C'è detriti nella porta di ricarica
Potrebbero esserci detriti nella porta di ricarica. Usa uno stuzzicadenti, una graffetta o un altro piccolo utensile per rimuovere qualsiasi accumulo all'interno della porta stessa.
Porta di ricarica difettosa
Se la porta di ricarica è difettosa, dovrà essere sostituita. Usa questa guida per sostituirla.
La fotocamera non funziona
L'app della fotocamera non funziona o mostra solo uno schermo nero.
Il software è corrotto
L'applicazione della fotocamera potrebbe essere corrotta. Prova a scaricare un'applicazione fotocamera diversa dal Play Store. Un'altra soluzione al problema è salvare tutti i dati e ripristinare il tablet alle impostazioni di fabbrica.
La fotocamera è difettosa
Se nulla di tutto ciò funziona, la fotocamera potrebbe essere rotta. In tal caso, sostituisci la fotocamera con questa guida
Thian Kraft
Membro da: 08/31/15
113 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
I have already replaced the charging port ribbon cable and battery. Although the tablet displays charging mode, the charging indicator is dropping. The tab's charger works OK, it charges my cell phone. I will try the recommended temporary solution but I believe, it has be a solution for this issue from Samsung, there are so many people reporting the same problem.
Miguel Uribe - Rispondi Condividi
Check out the many YouTube videos on tablets not charging. I was told by Samsung that my tablet did not have a replaceable battery. I could not get it to charge changing cords, adapters, etc. I found one video that said scrub with toothbrush dampened in isopropyl alcohol. I then sprayed it with compressed air. It charged to 100% in 2 hours!
Robert Saxton - Rispondi Condividi
Use this also on your smartphone or any similar device with a microUSB charging port. And don't forget the cables also.
What. does. it mean when. You. see. the battery. icon. with a !inside of. it? ?
Leon Williams - Rispondi Condividi
Battery show s !inside, what. it. mean?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 33,569
