Salta al contenuto principale
Troubleshooting Galaxy Note
Il telefono non si accende
Lo schermo non risponde quando tieni premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega il telefono per assicurarti che la batteria sia completamente carica. Poi prova ad accenderlo di nuovo.
Caricabatterie sbagliato
Se il telefono è collegato e non si ricarica, prova con un altro caricabatterie. Assicurati di usare un caricabatterie Micro USB.
Problemi con la batteria
Se la batteria non si ricarica, potrebbe essere difettosa. Controlla se la batteria ha della polvere o se il collegamento non è corretto. Prova a pulire la batteria e il suo alloggiamento con un panno di seta e/o una bomboletta spray. Se il problema persiste, puoi sempre sostituire la batteria.
Problemi con la porta USB
Prova a pulire la porta USB. Se non funziona e il telefono non si ricarica, sostituisci la porta Micro USB.
Il telefono non ha servizio
Il telefono si accende ma non è possibile effettuare chiamate, inviare SMS o sullo schermo non vengono visualizzate barre di segnale.
Fuori dalla copertura di rete
Se ti trovi in una zona remota, potresti non avere copertura di rete.
Modalità aereo attivata
Tieni premuto il pulsante di accensione per visualizzare il menu delle opzioni del dispositivo. Assicurati che la modalità aereo sia disattivata.
Ostruzione dell'antenna
L'antenna si trova nell'angolo in alto a destra sul retro del dispositivo. Assicurati che non sia coperta da metallo durante le chiamate.
Scheda SIM non inserita correttamente
Se la modalità aereo è disattivata e non hai ancora ricezione in un'area coperta dal servizio, controlla la scheda SIM e assicurati che sia inserita correttamente. Il telefono dovrebbe visualizzare un messaggio che indica che non è installata alcuna scheda SIM.
Se non è inserita correttamente (o non ne hai una) e continui a visualizzare il messaggio che indica che non è presente alcuna scheda SIM, installa una nuova scheda SIM.
Antenna difettosa o corrosa
Se il problema non è risolto, potresti dover sostituire l'antenna.
Lo schermo non risponde al tocco
Il touch screen non risponde.
Schermo sporco
Prova prima a pulire lo schermo per rimuovere lo sporco o i residui. Usa una quantità minima di liquido per evitare di danneggiare i componenti elettrici interni.
Case o cover
Un case o una cover potrebbero causare problemi con la ricezione del touch. Prova a toglierli e vedi se lo schermo risponde.
Problema software
Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione. Se lo schermo continua a non rispondere, esegui un ripristino ai dati di fabbrica. Puoi fare un ripristino ai dati di fabbrica seguendo i passaggi di Radioshack per eseguire un hard reset.
Impossibile ricevere messaggi di testo o scaricare applicazioni
La memoria del telefono è insufficiente.
Scheda di memoria troppo piccola
Controlla che la scheda di memoria abbia spazio libero nelle impostazioni del telefono.
Scheda di memoria inserita in modo errato
La memoria insufficiente può essere causata da una scheda di memoria inserita in modo errato. In tal caso, puoi provare a sostituire la scheda SD.
Il suono è distorto o difficile da sentire
Il suono del telefono non è normale.
Altoparlante sporco
Pulisci l'altoparlante nella parte superiore del telefono con un aerosol e un cotton fioc.
Altoparlante rotto
Se il problema persiste, puoi sostituire il jack cuffie e l'auricolare.
Risorse
Risoluzione problemi HubPages
Digital Trends: Consumer Reports
[http://support. sprint.com/support/article/Troubleshoot_issues_related_to_your_Samsung_Galaxy_Note_II_slowing_freezing_locking_up_turning_off_or_power_cycling_unexpectedly/73afca7e-f22c-49f1-9096-2c78a8c1d7dc|Soluzione problemi Sprint]
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Rispondi Condividi
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Rispondi Condividi
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 14,441
