Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di ricarica difettoso
Quando colleghi il cavo di ricarica, assicurati che la spia di ricarica sia accesa. Se non si illumina, il cavo di ricarica o l'alimentatore è difettoso o rotto; potrebbe essere necessario acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Batteria scarica
Se il cavo di ricarica funziona e la spia di ricarica è accesa, oppure se il laptop funziona solo quando l'alimentatore è collegato indipendentemente dalla durata della ricarica del dispositivo, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria con questa guida di riparazione.
Scheda madre difettosa
Se il computer rimane non responsivo e non mostra segni di accensione, la scheda madre deve essere sostituita. Segui questa guida per la sostituzione della scheda madre.
Nessun display
Non viene visualizzato nulla sullo schermo e sai che il laptop è acceso.
La luminosità deve essere regolata
Prova ad agire sul pulsante o sull'interruttore di controllo della luminosità; dovrebbe esserci un tasto fn che aumenta la luminosità, il tasto ha un'icona che sembra un sole.
Lampadina rotta
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, la lampadina della retroilluminazione potrebbe essersi guastata e lo schermo dovrà essere sostituito.
Problemi con la tastiera
I tasti della tastiera non rispondono.
Errore del driver della tastiera
Inizia disinstallando/reinstallando il driver della tastiera. Vai in "Gestione dispositivi", disinstalla il driver della tastiera e riavvia il laptop. Il driver verrà reinstallato automaticamente.
Tastiera rotta
Se l'intera tastiera continua a non rispondere, sostituiscila con questa guida di riparazione.
I dischi non vengono letti
Hai appena inserito un disco, ma il tuo Lifebook non lo riproduce.
Condizioni del disco scadenti
Il disco inserito potrebbe essere in cattive condizioni. Prova un altro disco nel computer. Se quest'altro disco funziona, allora il disco originale potrebbe essere danneggiato. Se nessuno dei due dischi funziona, il problema potrebbe risiedere nell'unità disco ottico.
Unità disco ottico rotta
Se nessun disco viene riprodotto nell'unità disco ottico, l'intero componente deve essere sostituito. Segui questa guida di riparazione per sostituire l'unità disco ottico.
Surriscaldamento
Il laptop si surriscalda ripetutamente e diventa molto caldo.
Prese d'aria ostruite
Quando usi il laptop, prova a utilizzarlo su superfici rigide e piane anziché su superfici irregolari come coperte e cuscini. Le superfici rigide e piane aumentano le possibilità di una migliore aspirazione dell'aria. Prova a usare una bomboletta di aria compressa per pulire le griglie di aspirazione della ventola.
Ventola rotta
Se il laptop continua a surriscaldarsi, la ventola deve essere sostituita.
Nessuna connessione wireless
Provi a connetterti a Internet, ma il tuo Lifebook non riceve segnale
Driver non aggiornato
Collega un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del laptop, vai nelle impostazioni, quindi in Gestione dispositivi. Espandi l'elenco "Schede di rete", fai clic con il tasto destro sulla scheda di rete che stai cercando di riparare e seleziona Proprietà. Fai clic sulla scheda "Driver" nella finestra e seleziona "Aggiorna driver".
Adattatore wireless difettoso
Se il dispositivo continua a non connettersi a nessuna network wireless, sostituisci l'adattatore wireless usando questa guida di riparazione.
Si è verificato uno spegnimento improvviso
Impossibile superare la finestra di informazioni di riavvio.
Errore pagina utilità
Per risolvere questo problema, prova ad accendere il dispositivo. Apparirà una finestra informativa che però non ti permetterà di procedere con l'accensione completa. A questo punto, individua e premi il pulsante [ESC] nell'angolo in alto a sinistra della tastiera. Un'alternativa è premere il tasto [F2] per controllare la pagina Utility del dispositivo e regolare il Menu di avvio secondo le tue preferenze.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento, si arresta durante attività che richiedono molta memoria, oppure emette segnali acustici e non si avvia, significa che la RAM è difettosa o che non è sufficiente. Sostituisci la RAM del computer.
Jessi Gallant
Membro da: 03/19/18
944 Reputazione
7 guide realizzate
1 Commento
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 963
