Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde o non dà segni di vita quando viene premuto il pulsante di accensione
Batteria scarica
La batteria installata nel computer potrebbe non essere carica. Se la batteria non è carica, collega l'alimentatore e prova a riaccendere il computer.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è collegato alla presa a muro e al computer, ma questo continua a non accendersi, l'alimentatore potrebbe essere guasto. Valuta la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Se il computer non si accende, la batteria è carica ed è collegato a una presa a muro con l'alimentatore, allora c'è probabilmente un problema con la batteria. Se devi sostituire la batteria, segui questa guida per le istruzioni.
Il computer si spegne casualmente
Il computer si spegne da solo, senza alcun comando da parte dell'utente
Impostazioni di risparmio energia
Controlla le impostazioni di gestione energetica in “Opzioni risparmio energia” nel Pannello di controllo. Se le impostazioni del computer sono configurate per spegnersi automaticamente dopo un periodo di tempo irragionevole, valuta di regolare queste impostazioni a tuo piacimento.
Batteria scarica
Collega il computer a una presa con l'alimentatore in modo che la batteria possa ricevere carica.
Se il computer è collegato e continua a spegnersi casualmente a causa di problemi di batteria scarica, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore. Valuta la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Se la batteria del computer è stata caricata completamente e il computer continua a spegnersi, la batteria è probabilmente difettosa. Valuta di sostituire la batteria. Se devi sostituire la batteria, segui questa guida per le istruzioni.
Problemi dello schermo
Lo schermo del computer è completamente vuoto
La luminosità dello schermo è troppo bassa
L'impostazione della luminosità dello schermo potrebbe essere troppo bassa. Tieni premuto il tasto Fn, quindi premi rispettivamente i tasti F6 o F7 per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.
Lo schermo è impostato per un monitor esterno
Lo schermo potrebbe essere impostato solo per un monitor esterno. Per scorrere queste impostazioni, tieni premuto il tasto Fn e premi il tasto F10 per cambiare lo schermo impostato. Le opzioni sono: schermo integrato, monitor esterno o entrambi. Esegui questa operazione finché non è impostato sullo schermo integrato.
Lo schermo è difettoso
Se nessun'altra soluzione funziona e lo schermo rimane vuoto, è possibile che lo schermo sia difettoso. Valuta di sostituirlo con uno nuovo.
Rumore eccessivo
Dal portatile proviene una quantità eccessiva di rumore
Ventola sporca
È possibile che nella ventola si sia accumulata polvere. Se hai accesso a un soffiatore ad aria compressa, valuta di usarlo per rimuovere la polvere dalla ventola del computer e dalle altre feritoie. In alternativa, rimuovi e pulisci la ventola. Se hai bisogno di aiuto per accedere alla ventola del tuo portatile, segui questa guida.
Ventola difettosa
La ventola potrebbe dover essere sostituita se è stata pulita a fondo e risulta ancora troppo rumorosa. Valuta l'acquisto di una nuova ventola per il computer. Se devi sostituire la ventola, segui questa guida per le istruzioni.
Calore eccessivo
Il computer genera un calore eccessivo ed è caldo al tatto
Ventola sporca
La ventola potrebbe avere un accumulo eccessivo di polvere. Valuta di usare un soffiatore ad aria compressa per rimuovere la polvere dalla ventola e dalle altre feritoie del computer. Questa guida fornisce istruzioni per aiutarti ad accedere e rimuovere la ventola.
Pasta termica usurata
La pasta termica all'interno del computer potrebbe essere usurata, oppure potrebbe essercene una quantità insufficiente. Valuta di sostituire la pasta termica presente sulla CPU del computer. Segui questa guida per rimuovere il gruppo ventola. Per istruzioni dettagliate su come sostituire la pasta termica, questa guida è una risorsa utile.
Livello audio irregolare
Il computer non emette alcun suono quando dovrebbe, oppure i suoni sono eccessivamente bassi
Impostazioni volume basso/disattivato
Il volume sul tuo computer potrebbe essere stato disattivato, o potrebbe essere troppo basso per essere udito. Controlla che l'impostazione del volume del computer sia abbastanza alta da essere udibile.
Dispositivo audio esterno
Se un dispositivo è collegato al jack cuffie del computer, tutto l'audio proverrà da quel dispositivo. Se ci sono cuffie collegate al computer, valuta di usare le cuffie per ascoltare i suoni dal computer, oppure di scollegarle.
Conflitto impostazioni volume
Le impostazioni per il controllo del volume presenti all'interno di un determinato software potrebbero impedire al computer di emettere suoni. Usa i tasti volume sulla tastiera per regolare l'audio, poiché ciò dovrebbe regolare anche le impostazioni audio per quello specifico software. Se questo non funziona, trova le impostazioni audio del software o dell'applicazione che stai utilizzando.
Altoparlanti interni difettosi
È possibile che gli altoparlanti interni del computer siano difettosi e non funzionino più. Valuta l'acquisto di nuovi altoparlanti per sostituire quelli vecchi.
I DVD e i CD non vengono riprodotti
Il computer non riconosce i DVD e i CD, oppure non li riproduce
Posizionamento del disco errato
Il disco dovrebbe essere premuto delicatamente sul cerchio centrale rialzato che si trova nel vassoio del disco. Assicurati che il disco sia posizionato correttamente all'interno del vassoio.
Vassoio del disco non chiuso completamente
Il vassoio del disco potrebbe non essere stato chiuso interamente. Quando il vassoio si chiude, dovrebbe bloccarsi. Spingi il vassoio finché non scatta per assicurarti che sia chiuso correttamente.
Disco sporco/difettoso
È possibile che il disco sia troppo sporco per essere letto. Usa un panno morbido che non graffi e pulisci delicatamente il vassoio con un piccolo movimento circolare. Se questo non risolve il problema, valuta di provare un altro disco per vedere se funziona.
Software o driver incompatibile/mancante
Il computer potrebbe utilizzare il software per la riproduzione DVD errato, o potrebbe non averne nessuno installato. Il computer potrebbe anche utilizzare driver obsoleti. Consulta il manuale di istruzioni o il sito web Fujitsu per assicurarti che i driver siano aggiornati e che il software sia quello corretto.
Unità disco ottico difettosa
È possibile che ci sia un problema con il lettore di dischi. Valuta l'acquisto di una nuova unità disco ottico per sostituire quella vecchia. Segui questa guida alla sostituzione dell'unità ottica per le istruzioni.
Le proprietà di sistema del computer mostrano una quantità di memoria errata
La RAM elencata dal computer non corrisponde alla quantità che dovrebbe avere
Installazione RAM errata
Assicurati che la RAM sia installata correttamente in modo che il computer possa rilevarla. Questo è particolarmente vero se la RAM è stata aggiornata di recente.
RAM difettosa
Uno, o entrambi, i banchi di RAM potrebbero essere difettosi. Valuta l'acquisto di tipi di RAM compatibili per sostituire quelli vecchi. Potrebbe essere possibile passare a una RAM superiore, a seconda di quanta memoria il sistema può gestire. Se devi sostituire la RAM nel tuo portatile, segui questa guida.
La tastiera del computer è difettosa
La tastiera del computer ha tasti che rimangono bloccati, tasti che non rispondono o non risponde affatto.
Tastiera sporca
Se solo singoli tasti rimangono bloccati o non rispondono, valuta di rimuoverli e pulirli a fondo. È anche possibile che un corpo estraneo al computer stia fisicamente ostruendo il tasto, impedendogli di sollevarsi dopo essere stato premuto. In questo caso, rimuovi l'ostruzione.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, è possibile che sia difettosa. Valuta di sostituire la tastiera con una nuova. Per le istruzioni, segui questa guida alla sostituzione della tastiera.
Daniel Luchetti
Membro da: 11/03/16
31 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 666
