Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'obiettivo della fotocamera non rientra all'interno del corpo macchina perché è bloccato in estensione parziale o totale
Quando provi a utilizzare la fotocamera, l'obiettivo rimane bloccato in una posizione fissa. In base all'esperienza degli utenti, ciò accade più spesso dopo che la fotocamera è caduta.
Ciclo di avvio errato
Se l'obiettivo non rientra, potrebbe apparire un messaggio di errore relativo all'obiettivo all'accensione della fotocamera; riavviare la fotocamera può risolvere questo problema. Spegni la fotocamera, se è accesa, utilizzando il pulsante di accensione sulla parte superiore. Usa nuovamente l'interruttore per riaccendere la fotocamera; questo dovrebbe resettare l'obiettivo. Se la fotocamera è spenta, esegui un ciclo di accensione accendendola, dando alla fotocamera la possibilità di inizializzare ed eventualmente resettare l'obiettivo, e poi spegnendola. Ripeti questo processo finché l'obiettivo non si resetta.
Batterie scariche
Se il riavvio non risolve il problema dell'obiettivo, le batterie potrebbero essere scariche. Quando le batterie sono scariche, la fotocamera non è in grado di fornire energia sufficiente per regolare la posizione dell'obiettivo. Spegni la fotocamera, sostituisci le batterie e riaccendi la fotocamera.
Malfunzionamento dell'obiettivo
Se tutto il resto fallisce, l'obiettivo della fotocamera o la connessione dell'obiettivo alla scheda madre potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se la sostituzione dell'obiettivo non ha riparato la fotocamera, c'è qualcosa che non va nella connessione dell'obiettivo alla scheda madre. La cosa migliore da fare in questo caso è rimuovere e sostituire la scheda madre. Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda madre.
Il monitor LCD sfarfalla, non mostra immagini e ha una scarsa qualità dei pixel quando è acceso
Il monitor della fotocamera ha subito un malfunzionamento e non funziona correttamente.
Il copriobiettivo è inserito o l'obiettivo è bloccato
Controlla se il copriobiettivo è inserito. In tal caso, rimuovilo. Se qualsiasi altro oggetto ne ostruisce la visuale, rimuovilo con cautela.
Obiettivo sporco
Se nulla ostruisce l'obiettivo, controlla la presenza di macchie o corpi estranei sull'obiettivo; se presenti, rimuovili con un panno in microfibra procedendo con cautela per non danneggiare l'obiettivo.
La fotocamera non riceve abbastanza energia dalle batterie
Se l'obiettivo sembra in buone condizioni e il monitor non visualizza immagini sufficientemente luminose, prova a sostituire le batterie e assicurati di non utilizzare batterie vecchie o usate. Solo batterie nuove cariche funzioneranno correttamente.
Il firmware potrebbe essere obsoleto o non funzionante
Reinstalla l'aggiornamento firmware più recente seguendo le istruzioni sul sito web Fujifilm. Potrebbe essere necessario contattare direttamente Fujifilm per ulteriori informazioni sul firmware di questa fotocamera, poiché si tratta di uno dei loro modelli fuori produzione. Carica l'aggiornamento corrente sulla fotocamera utilizzando un cavo USB collegato dalla fotocamera al PC. Potrebbe essere necessario scaricare un driver dal sito web di Fujifilm, se non si scarica automaticamente, affinché la fotocamera sia in grado di comunicare con il computer.
La connessione dal monitor LCD alla scheda madre potrebbe essere allentata
La connessione dietro lo schermo verso la scheda madre potrebbe essere allentata. Consulta la nostra guida per la sostituzione del monitor LCD, poiché contiene un passaggio che include il controllo del cavo del monitor.
Il monitor LCD è incrinato/danneggiato
Sfortunatamente, la sostituzione del monitor LCD potrebbe essere l'opzione migliore se il display LCD è fisicamente danneggiato. Consulta la nostra guida alla sostituzione del monitor LCD per aiutarti in questa operazione.
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, la fotocamera non si accende.
Le batterie sono installate in modo errato
Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta rivolta verso l'alto. Ci sono segni accanto a ciascuno slot della batteria che indicano come ogni batteria deve essere posizionata. Nella nostra guida alla sostituzione della batteria, mostriamo come le batterie devono essere orientate.
Batterie scariche/difettose
Se la fotocamera non si accende, le batterie potrebbero essere scariche. Prova a ricaricare le batterie con il caricabatterie e poi controlla se la fotocamera si accende. Se continua a non funzionare dopo aver caricato le batterie, molto probabilmente le batterie sono difettose. Apri il vano batterie e rimuovi le vecchie batterie. Quindi posiziona le batterie appena caricate nel vano e chiudi lo sportello del vano.
Le batterie non toccano i contatti elettrici
Se le batterie si inseriscono troppo allentate nel vano, questo potrebbe essere il motivo per cui la fotocamera non si accende o si accende e spegne a intermittenza. Assicurati di utilizzare batterie della dimensione corretta (in questo caso batterie AA) e del tipo corretto (alcaline, al litio o NiMH). Se hai le batterie corrette nel vano, i contatti elettrici potrebbero essere piegati troppo verso il basso per toccare la batteria. Usa uno spudger o un paio di pinzette antistatiche per piegare leggermente i contatti verso l'alto. Puoi danneggiare il vano se li pieghi troppo o potrebbero staccarsi, quindi procedi con cautela. Se il problema persiste, potresti dover sostituire o pulire i contatti elettrici del vano batterie.
È anche possibile che lo sportello del vano batterie non si chiuda correttamente e debba essere sostituito. Consulta la nostra guida su questo argomento.
Vano batterie difettoso
Se la fotocamera non riesce ad accendersi, anche con un nuovo set di batterie, i contatti del vano batterie sono molto probabilmente la causa del problema. Sostituisci o pulisci il vano batterie per risolvere questo problema. Ecco un link con un tutorial base su come pulire i contatti delle batterie nelle fotocamere.
La fotocamera non legge la scheda di memoria
La mia fotocamera non legge la scheda di memoria e appare un messaggio di errore sullo schermo LCD.
Scheda di memoria sporca/illeggibile/non formattata
Assicurati che tutti i punti di contatto metallici sulla scheda di memoria siano puliti; puoi usare un panno morbido e asciutto per pulirli delicatamente. Assicurati che la scheda sia inserita correttamente nella fotocamera. Infine, potrebbe essere necessario formattare la scheda, operazione che cancellerà tutte le foto memorizzate. Usa questa procedura solo come ultima risorsa.
"Errore scheda" o "Scheda non inizializzata"
Il messaggio "Errore scheda" o "Scheda non inizializzata" indica che la memoria potrebbe essere temporaneamente danneggiata. Ciò può essere causato dal mancato formattaggio della scheda di memoria su base regolare. Consigliamo di formattare la scheda di memoria nella fotocamera dopo aver salvato le immagini dalla sessione di scatto precedente. Una volta formattata una scheda di memoria, le immagini non saranno recuperabili.
La fotocamera non mette a fuoco quando si utilizza la modalità priorità di apertura ("A")
La mia fotocamera non scatta foto nitide quando la ghiera è impostata su "A".
Gli scatti effettuati a distanza sono fuori fuoco
Quando si scattano foto a distanza, l'autofocus potrebbe richiedere una regolazione. La modalità priorità di apertura ("A") controlla e mantiene automaticamente la corretta esposizione della foto. Ruota la ghiera di selezione modalità su "A", premi il pulsante +/-, e usa il selettore per mettere a fuoco l'immagine.
Gli scatti effettuati da vicino sono fuori fuoco
1 Commento
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Rispondi Condividi
