Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il distruggidocumenti non si accende
Accendi l'interruttore ma non succede nulla.
Collegato alla presa a muro
Se riscontri problemi di alimentazione, dovresti controllare se il distruggidocumenti è collegato alla presa a muro. Potrebbe anche esserci un problema con il cavo di alimentazione che deve essere sostituito
Presa difettosa
Se il distruggidocumenti è collegato a una presa ma non si accende, prova la presa collegandovi un altro dispositivo. Se anche l'altro dispositivo non funziona, prova con un'altra presa.
Cavo di alimentazione allentato sul distruggidocumenti
Il cavo di alimentazione non è completamente collegato al distruggidocumenti. Il cavo di alimentazione è danneggiato e non trasmette energia al motore.
Interruttore di alimentazione difettoso
L'interruttore di alimentazione non funziona correttamente.
L'interruttore è bloccato in una posizione
Apri il dispositivo per eseguire le riparazioni tecniche necessarie. Consulta le guide Sostituzione interruttore e Sostituzione scheda madre per ulteriori dettagli sulla sostituzione.
Il distruggidocumenti non distrugge i documenti
Inserisci carta nell'alimentatore ma non succede nulla.
Distruggidocumenti collegato correttamente al cestino
Il distruggidocumenti si collega al cestino in un solo modo. Sul fondo del distruggidocumenti è presente un interruttore di sicurezza che, quando collegato correttamente, si disattiva consentendo la distruzione dei documenti.
Sensore di alimentazione difettoso
Nell'apertura di alimentazione c'è un cuneo di plastica bianca. Quando questo cuneo viene compresso, invia un segnale al motore e inizia la distruzione. Se questo cuneo non è visibile quando non si distruggono documenti, è incastrato all'interno del dispositivo. Questo problema può essere risolto aprendo il distruggidocumenti e sostituendo la molla o l'intero gruppo cuneo. Se il cuneo è visibile ma non attiva il distruggidocumenti, l'intero meccanismo deve essere sostituito. Le guide Sostituzione sensore di alimentazione e Sostituzione gruppo di attivazione dovrebbero essere d'aiuto per l'identificazione e la soluzione di questo problema.
Il cestino del distruggidocumenti deve essere svuotato
Se il cestino è troppo pieno, non sarai in grado di posizionare correttamente il distruggidocumenti sopra di esso. Come menzionato sopra, se il distruggidocumenti non è collegato correttamente al cestino, il sistema di sicurezza sul fondo non si disattiverà.
Si ferma a metà della distruzione
Il distruggidocumenti si ferma durante la distruzione
Inceppamento carta
Potrebbe essere stata inserita troppa carta o troppe carte di credito nel distruggidocumenti contemporaneamente. Prova a invertire la rotazione delle ruote utilizzando l'interruttore di accensione, spegnimento e inversione situato sulla parte superiore del distruggidocumenti. Se non ha successo, rimuovi l'ostruzione dalle ruote di distruzione e riprova. Se il distruggidocumenti è ancora inceppato, è necessaria la rimozione delle ruote di distruzione. Per rimuovere l'ostruzione, segui la Smontaggio ingranaggi e albero.
Ingranaggio rotto
Se il motore del distruggidocumenti è in funzione ma le ruote non girano, potrebbe esserci un ingranaggio rotto. Per risolvere il problema, apri l'alloggiamento del motore e sostituisci l'ingranaggio rotto. Ecco una guida per aiutarti in questo processo.
Distruggidocumenti surriscaldato
Il distruggidocumenti è molto caldo
Utilizzo eccessivo
Questo distruggidocumenti dovrebbe essere utilizzato solo per 3 minuti, con 5 minuti di pausa tra una sessione e l'altra. Il mancato rispetto di questa procedura genererà calore. Anche il lubrificante all'interno del distruggidocumenti potrebbe essere insufficiente. Questo problema si risolve aprendo l'alloggiamento e lubrificando nuovamente il sistema. Utilizza questa Smontaggio alloggiamento distruggidocumenti per smontare la macchina fino al componente necessario.
Suono di ronzio
Se proviene un ronzio o un rumore metallico anomalo dal distruggidocumenti, molto probabilmente c'è qualcosa di rotto nei sistemi interni. Apri l'alloggiamento del distruggidocumenti e cerca problemi visibili agli ingranaggi, all'albero o al cablaggio del distruggidocumenti. Ecco lo smontaggio completo dell'Alloggiamento distruggidocumenti
Albero piegato
Un albero piegato produrrà un rumore stridente o di macinazione. Se l'albero del motore è piegato, prova a raddrizzarlo. Se il raddrizzamento non funziona, sarà necessaria la sostituzione dell'albero o del gruppo motore. Utilizza questa guida Sostituzione albero per ricevere assistenza.
Fumo proveniente dal distruggidocumenti
Questo potrebbe essere causato da un cortocircuito elettrico o da un eccessivo sforzo sul gruppo motore. Smetti immediatamente di utilizzare il distruggidocumenti. Dopo 30 minuti, prova ad accenderlo nuovamente. Se il distruggidocumenti continua a emettere fumo, apri l'alloggiamento e determina la causa. Molto probabilmente si tratta di un gruppo motore difettoso. Il problema può essere risolto sostituendo o riparando il gruppo motore.
Austin Roudebush
Membro da: 10/12/16
91 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Membri
96 guide realizzate
25 Commenti
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Rispondi Condividi
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Rispondi Condividi
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Rispondi Condividi
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Rispondi Condividi
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 48,164
