Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostrerà come smontare l'involucro del distruggidocumenti Fellowes T7CM.
Cosa ti serve
Strumenti
Controlla che il distruggidocumenti non sia collegato a nessuna presa elettrica.
Rimuovi il distruggidocumenti dal cestello di raccolta e posizionalo con il lato argentato rivolto verso il basso su una superficie piana.
Metti da parte il cestello di raccolta poiché non ti servirà per il resto dello smontaggio.
Capovolgi il distruggidocumenti con il lato argentato rivolto verso il basso e posizionalo su una superficie piana e uniforme.
Rimuovi l'etichetta del produttore per poter accedere al foro della vite nascosto.
Individua tutte e cinque le viti del case e rimuovile con un cacciavite a croce Phillips. Le viti si trovano all'interno dei cinque cerchi contrassegnati nella foto. Le viti hanno una lunghezza di 18 mm e un diametro della testa di 5 mm.
Apri il rivestimento come mostrato per evitare di aggrovigliare o danneggiare il cablaggio.
Prendi nota di come è fissato il gruppo grilletto prima della rimozione.
Il gruppo grilletto è un pezzo unico e dovrebbe staccarsi interamente applicando poca o nessuna forza.
Rimuovi il gruppo grilletto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
-Group 1 Recommendations-
Use Caution - Should use the 'Caution' bullet. (Click on the bullet to change bullets)
Take note - Should use the 'Note' bullet.
Second to last bullet on the last step - Should be a note because it is not stating a step, it is a note or reminder for the user.
