Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'Evercade EXP non mostra luci accese, non vibra e lo schermo non mostra alcuna attività dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, prova questi passaggi per trovare una soluzione.
Batteria completamente scarica o "Blocco di protezione" attivo
Se l'Evercade EXP non si accende o non si carica completamente, prova questi passaggi:
  1. Per prima cosa, prova a caricare l'Evercade EXP con un caricabatterie USB affidabile che abbia almeno 5 volt e 2 ampere.
  2. Lascia caricare l'Evercade EXP per almeno trenta-sessanta minuti prima di accenderlo.
  3. Se il dispositivo non mantiene la carica dopo questo periodo, prova a cambiare l'alimentatore da muro.
  4. Dopo averlo lasciato in carica, non scollegare il dispositivo. Mentre è in carica, tieni premuto il pulsante di accensione per venti secondi. Questo disattiverà il "Blocco di protezione" e forzerà il dispositivo a uscire dallo stato di protezione.
Se il dispositivo si accende dopo un lungo periodo di ricarica, ciò potrebbe indicare che la batteria sta invecchiando e deve essere sostituita.
Sistema bloccato/Crash del firmware
Un sistema bloccato o un crash del firmware si può identificare quando l'Evercade EXP era precedentemente acceso e ora sembra spento. Ciò può accadere dopo un aggiornamento, durante la modalità di sospensione o dopo il cambio di una cartuccia. Se si è verificato uno di questi casi, prova i passaggi seguenti per tentare di risolvere la complicazione.
  1. Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione per venti-trenta secondi.
  2. Rilascia il pulsante di accensione.
  3. Premi normalmente il pulsante di accensione.
Se non funziona, prova i passaggi seguenti:
  1. Collega l'Evercade EXP al caricabatterie.
  2. Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante volume per quindici secondi.
Questi passaggi forzeranno un riavvio di basso livello del sistema.
Il pulsante di accensione è sporco o bloccato
Se il pulsante di accensione sembra molliccio, non fa clic e si accende solo quando viene premuto con forza, prova a risolvere il problema con questi passaggi:
  1. Soffia aria compressa attorno al pulsante di accensione (situato in alto a destra sull'Evercade EXP).
  2. Ripeti questo processo su ogni lato del pulsante.
Se questo non funziona, l'interruttore della scheda del pulsante potrebbe essere usurato e necessitare di sostituzione. Segui questa guida per sostituire il pulsante.
Connessione danneggiata e caricabatterie difettoso
Consulta la pagina Evercade EXP Battery Fails to Charge.
Ariana Travis
Membro da: 02/03/26
295 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 414
