Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se colleghi l'Evercade EXP e non si carica, segui questi passaggi per assicurarti di eseguire le procedure corrette per far tornare l'Evercade EXP in carica.
Prima di adottare misure che richiedono tempo, assicurati di quanto segue:
Verifica di essere collegato a un dispositivo di alimentazione con il caricabatterie corretto. Il caricabatterie è un caricabatterie USB-C.
Assicurati che l'USB-C funzioni correttamente. Verifica che il cavo non sia danneggiato. Se stai utilizzando la tua stazione di ricarica, assicurati che l'adattatore USB-C sia collegato correttamente e che la stazione di ricarica non sia danneggiata
La batteria dell'Evercade EXP non si carica
Prima di consultare i passaggi, spegni e riaccendi l'Evercade EXP per riavviare il dispositivo.
Le spie LED in basso a destra della console indicano quanto segue:
  • Quando la console si sta avviando, la spia LED lampeggerà in verde. Durante il gioco o durante il normale funzionamento, la spia LED rimarrà spenta.
  • Quando la console è in carica, la spia LED sarà rossa. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia sarà spenta.
  • Se la spia lampeggia in rosso, significa che la console ha la batteria scarica e deve essere caricata. Lampeggerà in rosso anche se la carica della batteria non è sufficiente per accendere la console.
La porta è sporca
La porta di ricarica può sporcarsi a causa dell'esposizione quotidiana ad ambienti come borse e tasche, dove il dispositivo può accumulare sporcizia, polvere e detriti. Se l'Evercade EXP ha difficoltà a mantenere la carica, o non si carica, segui questi passaggi.
Con l'Evercade EXP rivolto verso di te, capovolgilo per guardare la porta di ricarica. Esamina eventuali tracce di sporco nella porta. Per pulire la porta di ricarica USB-C, segui questi passaggi:
  1. Spegni il dispositivo.
  2. Rimuovi delicatamente detriti e sporco usando aria compressa.
  3. Usa con attenzione uno stuzzicadenti di legno o un plettro dentale in plastica per rimuovere delicatamente lo sporco dalla porta. Usando lo stuzzicadenti o il plettro dentale, traccia il contorno dei bordi della porta USB-C, cercando di non danneggiare i contatti di ricarica. Evita di usare oggetti metallici (come aghi), poiché possono danneggiare i contatti.
  4. Rimuovi eventuale sporco in eccesso dai lati, se necessario.
  5. Riaccendi il dispositivo e carica l'Evercade EXP.
Connessione danneggiata
Se collegando un cavo USB-C all'Evercade non avviene la ricarica, assicurati che il caricabatterie non sia rotto. La porta di ricarica potrebbe contenere detriti. Segui i passaggi sopra riportati per pulire la porta. Verifica le capacità di ricarica utilizzando un cavo USB-C ad alta potenza. Se il connettore risulta lento o oscilla in modo significativo, è probabile che la porta stessa sia rotta. Consulta questa guida alla sostituzione, se necessario.
Caricabatterie difettoso
Utilizza un cavo di ricarica USB-C ad alta potenza per garantire le massime capacità di ricarica. Se i problemi persistono, acquista un nuovo caricabatterie.
Annie Muirbrook
Membro da: 02/03/26
269 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 406
